Qué necesitas
MacBook Air Finales de 2010 - Trabajando - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptador
MacBook Air 2011 - Desconocido
MacBook Air 2012 - Desconocido
MacBook Air 2013 - Desconocido
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptador Sintech, con MacOS Big Sur
MacBook Air Early 2015 - FUNCIONANDO- Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptador.
MacBook Air 2017 - FUNCIONANDO - High Sierra, Catalina y Big Sur - Samsung Evo 960, Adaptador.
MacBook Air 2018 y versiones posteriores: no funcionará, no hay unidad extraíble
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
Inserta con cuidado la nueva SSD en el adaptador, usando la longitud de la unidad anterior como referencia para cuando la SSD esté completamente en el adaptador. Las longitudes deben ser las mismas.
Inserta la SSD y el adaptador en el zócalo, empujando hacia adentro de forma recta.
Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Desde un terminal, usa el siguiente comando para deshabilitar la hibernación: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Si luego deseas habilitar la hibernación, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
52 comentarios
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
