Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
- Puede causar Kernel Panic con hibernación en ciertos MBA, esta guía se aplica solo al modelo de principios de 2015 *
- El MBA de 2015 solo tiene 4 carriles PCI-e, por lo que no podrás aprovechar al máximo las unidades NVMe*
Qué necesitas
MacBook Air Finales de 2010 - En funcionamiento - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptador
MacBook Air 2011 - En funcionamiento - High Sierra, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adaptador largo.
MacBook Air 2012 - En funcionamiento - Catalina, M.2 Transcend MTS830S SATA III, Adaptador largo.
MacBook Air 2013 - Desconocido
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptador Sintech, con MacOS Big Sur
MacBook Air Early 2015 - FUNCIONANDO- Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptador.
MacBook Air 2017-FUNCIONANDO-High Sierra, Catalina y Big Sur, Monterey-Transcend MTE250S PCIe 4.0 4x NVMe, adaptador largo+cinta Kapton/Transcend MTE260S PCie 5.0 (Prueba, el SSD funciona bien en Monterey 12.7.6 Blackmagic y AJA System Lite Disk Speed generan errores de lectura. Use solo la prueba de disco amorfo para evaluar este SSD PCIe 5.0).
MacBook Air 2018 y versiones posteriores: no funcionará, no hay unidad extraíble
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
Inserta con cuidado la nueva SSD en el adaptador, usando la longitud de la unidad anterior como referencia para cuando la SSD esté completamente en el adaptador. Las longitudes deben ser las mismas.
Inserta la SSD y el adaptador en el zócalo, empujando hacia adentro de forma recta.
Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
Please advise ! I installed the Crucial P1 ssd with the adapter, i booted with the option/alt key and the ssd is not present, only the bootable usb ! On a MacBook Air early 2015
The disk will not be seen by the Disk Utility. But if you boot from a USB disk (option_r during boot) and start the Disk Utility program you’ll be able to see the new unformatted disk. Erase the drive. Then you can restore from a Time Machine backup or restart without the USB….This worked for me.
I also have the same problem, do i need latest operating system to detect these new drives?
Why does the guide recommend 5 hours?
After reading, I think this should take 30-45 minutes or possibly a bit less. Maybe I overlooked a step, or something in particular takes extra long? I’m interested to hear how this went for others who have tried.
excellent write up tho, I didn’t know there were NVME adapters available for these, awesome!
The hardware only takes about a half hour, the installing the OS is what takes the time! To speed it up setup an external OS installer drive the faster the drive & interface the faster the install! A thunderbolt RAID’ed SSD is about as fast as you can get it takes just about an hour with it.
