Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420
Vistas: 365
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
61
Todo El Tiempo:
365
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Primero, asegúrese de que el bloqueo de la batería esté desactivado.
      • El bloqueo de la batería evita que la batería se caiga accidentalmente de la computadora mientras está funcionando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 2, imagen 3 de 3
      • Luego, deslice el otro seguro de la batería mientras tira de la batería hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, Panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
      • 73 / 5,000 Desatornille los cinco tornillos del panel posterior con un destornillador Phillips n.° 00.
      • Los tornillos permanecerán en el panel posterior, por lo que cuando lo retires, no tendrás que preocuparte por organizarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420: paso 4, imagen 3 de 3
      • Toma un spudger y comienza a abrir el panel trasero. Termina de abrirlo con las manos.
      • Tenga mucho cuidado y trate de no romper ningún clip en este proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Acer Extensa 4420, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
      • Empuja los clips marcados en rojo hacia afuera. Al hacerlo, liberarás la memoria RAM. Extrae la memoria RAM.
      • Repite este proceso para ambos módulos de memoria RAM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
TheMasterG
Miembro Desde 07/19/24
1,430 Reputación
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 365
