Introducción
Para la mayoría de las reparaciones se debe abrir el Senseo. Esto se muestra aquí.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, como la bandeja para tazas, el soporte para almohadillas y el tanque de agua.
Primero hay que soltar el panel lateral por el borde inferior. Gira la máquina de modo que el suelo quede frente a ti.
Puedes ver dos depresiones en la placa base. Presiona los pestillos con un destornillador y afloja el panel lateral por el borde inferior.
Probablemente esté un poco atascado. Para evitar rayones, puedes utilizar una palanca de plástico.
El panel lateral todavía está encajado en la parte delantera, justo al lado de la salida de café. Con cuidado, levanta el pestillo para abrirlo con un destornillador.
En el interior del panel lateral hay dos pasadores en el borde superior que encajan en agujeros. Levanta el panel lateral hacia arriba.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
