Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
    • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
    • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
    • Remove the cable after pushing out the two black clips.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
    • Remove the cable after pushing out both black clips.
    • Remove the keyboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
James
Miembro Desde 02/14/17
663 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
Miembros de 4
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 678
