Introducción
Las tomas de auriculares con frecuencia se desgastan por su uso normal. En lugar de comprar un nuevo par de auriculares, que a veces puede tener un costo considerable, reemplazar el conector suele ser una opción más barata.
Se requiere el uso de un soldador para completar esta reparación. Dado que los cables utilizados en los auriculares son a menudo muy pequeños, esta reparación solo se recomienda para personas con una cantidad decente de experiencia en soldadura.
Deben tomarse precauciones adicionales mientras usa el soldador, están extremadamente calientes y trabajará en espacios muy pequeños. Se recomienda encarecidamente el uso de la herramienta llamada tercera mano.
Qué necesitas
Corta el cable del auricular cerca del enchufe del auricular viejo. Deja parte del cable unido al enchufe.
Enciende el polímetro y ponlo para medir resistencia.
Elige un cable y toca con una de las puntas del polímetro la punta con la soldadura.
Toca con la otra punta del polímetro cada una de los segmentos del enchufe del auricular hasta que el polímetro indique que el cable está conectado.
Repite el proceso con cada cable.
Ahora has completado el proceso de reemplazo. Conéctalo a una fuente de audio y reproduce música para probar tu trabajo.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
