Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Turn on the multimeter and set it to measure resistance.
  • Turn on the multimeter and set it to measure resistance.
  • Select a wire and touch one of the multimeter leads to the soldered tip.
  • Touch the other multimeter lead to each of the segments on the headphone jack until the multimeter indicates that the wire is connected.
  • Make sure to record what wire is connected to what pole of the jack.
  • Repeat the process for each wire.
Enciende el polímetro y ponlo para medir resistencia.
Elige un cable y toca con una de las puntas del polímetro la punta con la soldadura.
Toca con la otra punta del polímetro cada una de los segmentos del enchufe del auricular hasta que el polímetro indique que el cable está conectado.
Asegúrate de recordar qué cable está conectado a qué polo del enchufe.
Repite el proceso con cada cable.
