Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 8
Position a wire to the corresponding connection point on the jack.
  • Position a wire to the corresponding connection point on the jack.
  • Carefully apply a small amount of solder to hold the wire in place.
  • Repeat this for each wire.
  • Make sure to reference the mapping of wires to connection points that you created in Step 4.
  • When soldering the wires, be patient and meticulous about getting the right position to make a good connection.
  • If the internal wires do not have their own insulation, use a small bit of shrink tubing on each wire. This will prevent them from shorting across another wire.
Coloca un cable en la posición de conexión correspondiente en el enchufe.
Con cuidado, aplica una pequeña cantidad de soldadura para sujetar el cable en su sitio.
Repite esto para cada cable.
Asegúrate de comprobar la correspondencia de cables con sus puntos de conexión que has creado en el paso 4.
Cuando estés soldando los cable, sé paciente y meticuloso y busca la posición ideal para hacer una buena conexión.
Si los cables internos no tienen su propio aislamiento, usa un pequeño tubo termo-retráctil en cada cable. Esto evitará cortocircuitos con otros cables.
