Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Añade una arandela al tornillo para evitar dañar la pieza impresa.
Inserta el tornillo a través del agujero de perforación en el lado opuesto a la cavidad hexagonal.
Enrosca la tuerca en el tornillo y aprieta el tornillo.
Cuando la tuerca esté completamente asentada, retira el tornillo con cuidado de no desplazar la tuerca.
cuerpo_del_extrusor
cubierta_del_extrusor
tensor_del_extrusor
palanca_fs
conducto_del_ventilador_de_la_boquilla (sin los soportes de impresión)
cubierta_del_sensor_de_filamento
clip_de_sujeción_del_hotend
carro_x
carro_x_trasero (dos piezas)
guía_de_cables_trasera (parte a y b)
Localiza el motor del extrusor de modo que el cableado quede orientado hacia la izquierda. Gira el eje de forma que la parte plana quede hacia arriba.
Monta la polea Bondtech en el eje del motor del extrusor de manera que la parte dentada sea la que esté más alejada del cuerpo del motor y con el tornillo prisionero en contacto con la parte plana del eje.
El eje del motor debería sobresalir de la polea aproximadamente 1 mm.
Aprieta el tornillo prisionero para evitar que el engranaje se mueva. Ajustaremos la posición con precisión más adelante.
Verifica la orientación de los cables del motor.
Fija el motor del extrusor al extruder_body utilizando dos tornillos M3x25.
Inserta tres tuercas hexagonales M3
Inserta dos tuercas hexagonales de seguridad M3
Verifica que los tornillos M3x25mm estén apretados
Desliza una tuerca cuadrada M3 en el extruder_body.
Utilizando un tornillo M3x10 fija el extruder_body al x_carriage.
Utilizando un tornillo M3x40 con una arandela M3 fija el extruder_body al x_carriage.
Inserta el imán más largo (20x6x2mm) dentro de la filament_sensor_lever.
Coloca el imán más pequeño (10x6x2mm) de forma que sea atraído por la filament_sensor_lever. El imán más pequeño debe quedar en el lado plano de la palanca.
Retira el imán más pequeño de la filament_sensor_lever, teniendo cuidado de mantener la misma orientación. Inserta el imán más pequeño con la misma orientación en el extruder_body. NO insertes la filament_sensor_lever todavía.
Inserta la bola de acero en el alojamiento específico del extruder_body.
Verifica que la bola de acero ruede de forma suave y fácil dentro de su alojamiento.
Inserta la filament_sensor_lever.
Comprueba que la filament_sensor_lever se mueva correctamente con un trozo de filamento.
Asegura con cuidado el sensor IR de Prusa con un tornillo M2x8. No lo aprietes en exceso.
Ajusta el sensor IR de Prusa para asegurarte de que quede paralelo al borde del compartimento. Termina de apretar el tornillo; solo es necesario apretarlo lo suficiente para mantener el sensor en su sitio
Con un trozo de filamento, verifica que la filament_sensor_lever funcione sin problemas.
Instala y asegura la filament_sensor_cover con un tornillo M3x10.
Localiza el engranaje impulsor Bondtech. Es el que NO tiene tornillo prisionero.
Lubrica los rodamientos de agujas con una pequeña cantidad de grasa de litio.
Desliza los dos rodamientos de agujas Bondtech dentro del engranaje impulsor Bondtech.
Coloca el engranaje tensor dentro del extruder_idler. Fíjate en la orientación de los dientes.
Inserta el eje desde la dirección que se muestra en el diagrama. Inserta el eje por completo; debe quedar al ras con la pieza impresa, de lo contrario, el tensor no cerrará correctamente.
Inserta una tuerca cuadrada en el hueco lateral.
Desliza una arandela M3 en un tornillo M3x40.
Inserta el tornillo en el orificio superior izquierdo del x_carriage hasta que sobresalga lo suficiente como para colocar una arandela M3.
Coloca con cuidado una arandela M3 en el extremo del tornillo.
Desliza con cuidado el extruder_idler en la abertura, procurando no desplazar la arandela M3 e inserta el tornillo para que actúe como bisagra de la puerta del tensor.
Aprieta suavemente el tornillo en el motor de la extrusora; el extruder_idler debe girar libremente.
Deberías haber preparado el tubo de PTFE durante la 1. Verificación previa y desmontaje. Asegúrate de haber seguido esos pasos.
Presiona la boquilla de sujeción (pieza de plástico negra) hacia abajo e inserta completamente el tubo de PTFE. Mientras presionas el PTFE dentro del hotend, levanta la boquilla de sujeción hacia arriba para bloquear el tubo de PTFE en su lugar.
Inserta el hotend_collet_clip. Esto evita que la boquilla de sujeción se afloje y mantiene el tubo de PTFE bloqueado en su lugar.
Inserta el hotend en el extruder_body de modo que el cableado del calentador y del termistor estén orientados correctamente.
Observa la posición del cableado del calentador y del termistor.
Inserta una tuerca cuadrada M3
Inserta una tuerca hexagonal M3
Inserta dos tornillos M3x40 para fijar el hotend en su lugar
Guía con cuidado el cableado del motor como se muestra en la figura.
Asegúrate de que los cables queden correctamente asentados en el canal.
Esta superficie estará en contacto con el extruder_body. Es el lado que tiene la etiqueta del fabricante. Los cables salen por este lado y el ventilador debe estar orientado de manera que apunten hacia la parte trasera del extrusor.
Guía con cuidado el cableado del ventilador del hotend en el x_carriage.
Fija el ventilador del hotend con cuatro tornillos. Sigue el tipo de tornillo según tu ventilador del hotend:
Sunon y Delta: Tornillo de cabeza de botón M3x16
Noctua: Tornillo de hexágono M3x14
Abre el extruder_idler
Introduce un trozo de filamento de 1.75 mm a través del extruder_body hacia el tubo de PTFE.
Usando el tornillo prisionero de Bondtech, centra cuidadosamente el filamento sobre los dientes de arrastre.
Aprieta el tornillo prisionero. No lo aprietes demasiado, ya que dañarás la rosca.
Retira el filamento.
Este es un buen momento para poner una pequeña cantidad de grasa a base de litio en los engranajes. Asegúrate de que no caiga nada de grasa en los dientes de arrastre.
Asegúrate de haber retirado por completo el filamento del extruder_body.
Desliza un muelle del extrusor en un tornillo M3x40.
Cierra la puerta del extruder_idler.
Desliza el tornillo con el muelle del extrusor dentro del extruder_body.
Aprieta el tornillo en el extruder_idler hasta que la cabeza quede a ras con la superficie del cuerpo.
Coloca una tuerca cuadrada en el extruder_body para el pinda_mount.
Desliza un tornillo M3x10 dentro del pinda_mount y enrosca la tuerca cuadrada, pero no lo aprietes todavía.
Inserta la PINDA en el soporte de manera que el extremo del sensor quede aproximadamente a 12 mm por debajo de la parte inferior del pinda_mount. Aprieta el tornillo lo suficiente para evitar que la PINDA se caiga. La posición óptima de la PINDA se ajustará más adelante.
Encamina los cables de la PINDA
Encamina los cables del ventilador de impresión
Asegura los cables con una brida. Asegúrate de dejar algo de holgura, ya que la posición de la PINDA deberá ajustarse más adelante.
Este es el ejemplo preferido de cómo debe realizarse el cableado de la PINDA y los cables del ventilador de impresión.
Asegúrate de haber roto el soporte del nozzle_fan_duct.
Inserta el deflector de impresión. Si es necesario, desatornilla ligeramente el ventilador de impresión.
Utiliza un tornillo M3x10 para fijar el deflector y asegurar el ventilador de impresión.
¡Enhorabuena, has terminado este capítulo!
Ve al siguiente capítulo: 4. Montaje del extrusor y del eje X
