Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
*OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1)
  1. *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación plug and play: paso 1, imagen 1 de 3 *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación plug and play: paso 1, imagen 2 de 3 *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación plug and play: paso 1, imagen 3 de 3
    • Prueba este método primero. Microsoft sacó la descarga del catálogo público de Microsoft Update.
    • Antes de abrir el Administrador de dispositivos, comprueba si el controlador se instaló correctamente (dirá "Listo para usar"). Si no dice esto, abre el Administrador de Dispositivos para confirmar.
    • Conecta el receptor inalámbrico Xbox a tu PC. Antes de usar la opción manual, confirma que la instalación automática funcionó.
    • Windows 7: abre el menú de inicio y haz clic con el botón derecho en Equipo. Seleccione Administrar y busque el Administrador de dispositivos.
    • Windows 8.x: haz clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en la barra de tareas. Seleccione Administrador de dispositivos.
  2. *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Búsqueda automática, Administrador de dispositivos): paso 2, imagen 1 de 3 *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Búsqueda automática, Administrador de dispositivos): paso 2, imagen 2 de 3 *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Búsqueda automática, Administrador de dispositivos): paso 2, imagen 3 de 3
    • Abre el Administrador de dispositivos y sigue los pasos específicos para tu versión de Windows.
    • Windows 7: abre el menú de inicio y haz clic con el botón derecho en ''Equipo'." Selecciona Administrar y busca el Administrador de dispositivos.
    • Windows 8.x: haz clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en la barra de tareas. Selecciona Administrador de dispositivos.
    • Haz doble clic en XBOX ACC y verifica que el error que se muestra sea el Código 28. Haga clic en Actualizar controlador, luego busca automáticamente el software del controlador actualizado.
  3. *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Instalación manual, Administrador de dispositivos): paso 3, imagen 1 de 2 *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Instalación manual, Administrador de dispositivos): paso 3, imagen 2 de 2
    • Si falla la instalación automática del controlador, descarga el archivo de instalación .cab adecuado (archivo de 32/64 bits).
    • Selecciona Buscar en mi computadora el software del controlador.
    • Localiza la carpeta donde se descarga el controlador y selecciona Copiar dirección como texto. Pega la ubicación en el cuadro debajo de Buscar controladores en esta ubicación:. Haz clic en Siguiente.
  4. *OBSOLETO* Cómo instalar el receptor inalámbrico Xbox One 1713 (Windows 7/8.1), Instalación del controlador (Verificación): paso 4, imagen 1 de 1
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
89,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
22 comentarios
I assume this does not work with the new version of the dongle
Jason Douglas - Contestar
The small one only works in Windows 10. The fat one works in 7/8.x and 10. There is a dedicated W10 guide with a warning related to drivers.
Nick -
My dongle has version 1713 printed on it (tiny font) and it worked on W7. Some details here
P P -
Thank you. It's a shame. Such intentional and shady practices from Microsoft, blockade on a driver. You seem to really know your stuff… do you know if the Windows 10 dongle has features the old one does not? Since I don't even need to google it to know the old dongle is no longer for sale outside of second-hand.
Not that I'm aware of.
I can still find the old one new so it's available. I doubt it's discontinued.
Nick -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 31,010
