Saltar al contenido principal
¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?
  1. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Descargar la aplicación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Descarga la aplicación Self Repair Assistant (2.0.12)aquí.
    • Es posible que aparezca una advertencia de "El archivo puede ser dañino". Si es así, selecciona "Descargar de todos modos".
    • Abre la aplicación "Mis archivos".
    • Navega hasta la "Archivos de instalación" en el lado izquierdo de la pantalla.
  2. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Instalar la aplicación: paso 2, imagen 1 de 2 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Instalar la aplicación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Selecciona la aplicación en el lado derecho de la pantalla.
    • Si la aplicación no aparece en este panel, ves al siguiente paso.
    • Selecciona "Instalar" para confirmar la instalación de la aplicación.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  3. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Cambiar el nombre de la aplicación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu aplicación no apareció en la pestaña "Archivos de instalación", sigue los siguientes dos pasos para cambiar el nombre del archivo.
    • Ves a la pestaña "Descargas" en el lado izquierdo de la pantalla.
    • Mantén presionado el archivo de descarga hasta que aparezca una marca de verificación naranja a la izquierda.
    • Navega hasta la parte inferior de la pantalla y selecciona la opción "Más".
  4. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 4, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 4, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 4, imagen 3 de 3
    • Selecciona la opción "Renombrar".
    • Elimina el .jar al final del nombre de la aplicación.
    • Tu archivo debería aparecer ahora en la pestaña "Archivos de instalación".
  5. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Abre la aplicación Asistente de Reparación Galaxy Cal: paso 5, imagen 1 de 2 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Abre la aplicación Asistente de Reparación Galaxy Cal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Abre la aplicación Asistente de Reparación Galaxy Cal
  6. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Acepta los términos y condiciones: paso 6, imagen 1 de 1
    • Selecciona "Aceptar" los Términos y Condiciones.
  7. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Selecciona el procedimiento: paso 7, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Selecciona el procedimiento: paso 7, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Selecciona el procedimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Selecciona el icono "Display"
    • Selecciona "Continue" en la parte inferior de la pantalla.
    • Si deseas realizar un reinicio del ciclo de la batería, sigue esta guía.
    • Selecciona "Start" para comenzar la calibración del sensor de huellas dactilares.
  8. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Empieza la calibración del sensor de huella digital: paso 8, imagen 1 de 2 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Empieza la calibración del sensor de huella digital: paso 8, imagen 2 de 2
    • Selecciona "Start" para empezar la calibración del sensor de huella digital.
    • Cuando la pantalla se ponga negra, selecciona "Start" otra vez.
  9. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplicar la caja blanca: paso 9, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplicar la caja blanca: paso 9, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplicar la caja blanca: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la caja blanca encima del contorno cerca de la parte inferior de la pantalla.
    • Cubre el contorno con el lado de la caja blanca que coincida con la figura.
    • Asegúrate de que la caja blanca cubra completamente el contorno. Desviaciones pueden resultar en un fallo o una calibración imprecisa.
  10. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa tu dedo para presionar la caja blanca.
    • Mientras presionas, con la otra mano seleccione el ícono "Next" cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Continúa presionando hasta que la "Calibrating" desaparezca.
  11. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la caja negra: paso 11, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la caja negra: paso 11, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la caja negra: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca la caja negra encima del contorno cerca de la parte inferior de la pantalla.
    • Cubre el contorno con el lado de la caja que coincida con la figura.
    • Asegúrate de que la caja negra cubra completamente el contorno. Desviaciones pueden resultar en un "Fail" o una calibración inadecuada.
  12. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa tu dedo para presionar en la caja negra.
    • Mientras presionas hacia abajo, usa la otra mano para seleccionar el ícono "***Next**" cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Continúa presionando hasta que desaparezca "Calibrating"
  13. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la pequeña caja blanca: paso 13, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la pequeña caja blanca: paso 13, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?, Aplica la pequeña caja blanca: paso 13, imagen 3 de 3
    • Coloca el lado de la pequeña caja blanca con las ranuras sobre la parte interna del contorno cerca de la parte inferior de la pantalla.
    • Asegúrate que las ranuras en la caja estén de manera vertical cuando se este colocando en la pantalla.
    • Asegúrate que la caja blanca cubra completamente el contorno. Desviaciones pueden resultar en un "Fail" o una calibración inadecuada.
  14. ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 14, imagen 1 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 14, imagen 2 de 3 ¿Como calibrar un sensor de detección de huella óptica?: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo para presionar la pequeña caja blanca.
    • Mientras presionas hacia abajo, usa la otra mano para seleccionar el ícono "Next" cerca de la parte superior de la pantalla.
    • Continúa presionando hasta que aparezca "Done" en la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que debas restablecer tu dispositivo para que se aplique la calibración.
Conclusión
Tu Tu sensor de huella digital esta calibrado y listo para usarse.
Si la calibración falla por alguna razón, repetir el procedimiento de calibración.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
212,515 Reputación
1,037 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,580 Guías creadas
22Guía Comentarios
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
Pierre Ehab - Contestar
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
nombre20 apellido20 -
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
neskagu nikomu - Contestar
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
Alex Diaz-Kokaisl -
It showed not supported for this model... What should i do next
Salem Ekwuribe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 110
Ultimos 7 días: 630
Ultimos 30 días: 2,509
Todo El Tiempo: 202,612
