Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Presentación
El modelo de 14" de why! es el compañero de viaje ideal: ligero (menos de 1,2 kg), cuenta con una gran autonomía gracias a su procesador de la generación AlderLake, particularmente eficiente, y a su batería de gran capacidad.
Su potencia es sobradamente suficiente para todas las tareas de ofimática, así como para navegar por Internet. Sin embargo, es posible añadir 8 GB de memoria RAM a los 8 GB instalados de serie.
Especificaciones
Sistema operativo
Sistema operativo: Ubuntu
Versión: 22.04 LTS
Arquitectura: 64 bit
Procesador
Familia de procesador: AlderLake
Tipo de procesador: Intel Core i5-1235U
Velocidad del procesador: 1.30 GHz
Velocidad máx. procesador: 4.40 GHz
Memoria RAM
Memoria RAM - Por defecto: 8 GB (1x 8 GB) SO-DDR4-3200 MHz
Memoria RAM - Adicional: 8 GB (1x 8 GB) SO-DDR4-3200 / 16 GB (1x 16 GB) SO-DDR4-3200 / 32 GB (1x 32 GB) SO-DDR4-3200
Tarjeta de gráficos
Marca: Intel
Modelo: Intel® Iris Xe Graphics
Pantalla
Resolución de imagen: Full HD 1920x1080
Formato de imagen: 16:9
Tamaño de la pantalla: 14"
Tecnología de pantalla: Panel de visualización IPS
Ranura de almacenamiento 1
Disco SSD m.2 - Por defecto: 250 GB
Disco SSD m.2 - Disponible: 500 GB / 1 TB / 2 TB
Unidad óptica
Tipo de unidad óptica: -
Lector de tarjeta SD
Tipo de tarjeta SD: Lector de tarjeta micro SD
Conexión
Puertos: 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
Puerto Ethernet: 1x RJ45
Puerto de vídeo: 1x HDMI
Toma de audio / Micrófono: 1x Jack 3.5 mm
Audio
Canal de audio: Estéreo
Micrófono integrado: 1x
Webcam
Webcam frontal: Sí
Resolución: 1.0 Mpx HD
Transmisión inalámbrica
Bluetooth: Sí
Versión Bluetooth: 5.3
Wifi: Sí
Estándar Wifi: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Teclado
Teclado retroiluminado: sí
Distribución del teclado: AZERTY-FR o QWERTZ-CH
Teclado numérico: No
Propiedades de la batería/alimentación
Capacidad del acumulador: 73 Wh
Alimentación: 19 V, 65 W, Efficency Level V
Propiedades de la carcasa
Color: Gris aluminio
Dimensiones
Peso: 1.15 kg
Profundidad: 216.8 mm
Ancho: 322 mm
Grosor frontal: 20 mm
Grosor trasero: 31 mm
Garantía
Duración de la garantía: 2 años (solo 6 meses para la batería)
Durabilidad
Consumo encendido: 8.2 W
Consumo en reposo: 0.8 W
Consumo apagado: 0.3 W
Reparabilidad
Sustitución en menos de 10 min:
  • Memoria
  • Pantalla
  • Espacio de almacenamiento
  • Webcam y micrófono
  • Chipset Wifi Bluetooth
  • Teclado
  • Pila de la BIOS
Sustitución en menos de 30 min:
  • Placa base (incluyendo procesador y RAM soldados)
Información adicional
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
33,655 Reputación
283 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,511
