Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
Lanzada a principios de 2021, la Audient iD14 MKII es una interfaz de audio USB compacta de 10 entradas y 6 salidas. Es la segunda generación de la iD14 original, lanzada en 2015. La iD14 MKII cuenta con dos preamplificadores de micrófono de consola Audient totalmente analógicos, convertidores AD/DA avanzados de 32 bits y la opción de ampliación mediante los paquetes ADAT iD14. Las mejoras clave incluyen conectividad USB-C 3.0, salidas de auriculares mejoradas y un rango dinámico de 125.5 dB.
Especificaciones Técnicas
Información general
  • Anunciado: enero de 2021
E/S
  • 2 x perillas de canal (entrada de micrófono/línea)
  • 2 x interruptores de alimentación fantasma
  • 1 x perilla de volumen
  • Medidor principal LED
  • Botón de selección de salida principal
  • Botón iD
  • Botón de selección de salida de auriculares
  • Conexión USB-C 3.0
  • Entrada óptica ADAT
  • 2 x salidas de altavoz
  • 2 x entradas de línea de micrófono
  • Entrada de instrumento
  • Salidas de auriculares duales (3.5 mm y 6.35 mm)
Entrada de instrumento / D.I
  • Rango: +58 dB
  • Alineación: 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ 0 dBu: 0.1%
  • SNR: 100 dBu ponderación A
  • Respuesta en frecuencia - Ganancia mínima: ±0.5 dB 10 Hz a 20 kHz
  • Conector TS de 1/4": punta (caliente) y manga (blindaje)
Preamplificador de micrófono
  • Rango de ganancia: 58 dB
  • Nivel de entrada máx. de micrófono: 12 dBu
  • Nivel de entrada máximo: 21 dBu
  • Impedancia de entrada (micrófono): 2.8 k
  • Impedancia de entrada (línea): >8 k
  • THD+N @ 0 dBu: 0.00170%
  • THD+N @ 0 dBu Ganancia máxima: <0.04%
  • SNR: 101 dBu ponderación A
  • EIN: 129 dB ponderación A
  • CMRR @ 1k: >75 dB
  • Diafonía: >-100 dB
  • Respuesta en frecuencia - Ganancia mínima: ±0.5 dB 10 Hz a 40 kHz
  • Alimentación fantasma: (48 V ±4 V @ 10 mA/canal)
  • XLR hembra combinado: pin 2 (caliente), pin 3 (frío) y pin 1 (blindaje)
  • Conector TRS de 1/4": punta (caliente), anillo (frío) y manga (blindaje)
Convertidor analógico a digital
  • THD+N @ -1 dBFS: 0.001%
  • Rango dinámico: 120 dB ponderación A
  • CMRR: >80 dB
  • Respuesta en frecuencia: ±0.5 dB 10 Hz a 40 kHz
Salidas de línea (DAC)
  • THD+N @ -1 dBFS: 0.0006%
  • Rango dinámico: 125.5 dB ponderación A
  • Diafonía: >120 dB
  • Respuesta en frecuencia: ±0.1 dB 10 Hz a 40 kHz
  • Alineación: 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ -1 dBFS: 0.0009%
  • Diafonía: >116 dB
  • Respuesta en frecuencia: ±0.25 dB 10 Hz a 40 kHz
  • Nivel máx. @ 30R: pico de 2.59 V, 1.827 V RMS, 223 mW
  • Nivel máx. @ 62R: pico de 4.18 V, 2.95 V RMS, 280 mW
  • Nivel máx. @ 600R: pico de 7.72 V, 5.46 V RMS, 100 mW
  • Conector TRS de 1/4": punta (izquierda), anillo (derecha) y manga (blindaje)
USB-C de alta velocidad
  • Requisito MÍN: 0.9 A @ 5 V >= puerto USB 3.0
  • Requisito MÁX: 1.5 A @ 5 V USB-C: proporciona niveles de salida de auriculares más altos
  • N.º de canales de entrada: 10
  • N.º de canales de salida: 6
  • Latencia del mezclador DSP de ida y vuelta (in-to-out): 44.1 kHz 0.65 ms
  • Latencia del mezclador DSP de ida y vuelta (in-to-out): 48.0 kHz 0.6 ms
  • Latencia del mezclador DSP de ida y vuelta (in-to-out): 88.2 kHz 0.33 ms
  • Latencia del mezclador DSP de ida y vuelta (in-to-out): 96.0 kHz 0.31 ms
Dimensiones físicas
  • Longitud: 4.72 pulgadas (120 mm)
  • Ancho: 6.81 pulgadas (173 mm)
  • Altura (sin perillas): 1.57 pulgadas (40 mm)
  • Altura (con perillas): 2.44 pulgadas (62.1 mm)
Características
  • 2 x preamplificadores de micrófono de consola Audient
  • Convertidores líderes en su clase
  • 1 x entrada de instrumento JFET
  • 4 x salidas de línea
  • Entrada ADAT para capacidad de ampliación
  • Mezclador de software de latencia ultrabaja
  • Control de monitor avanzado
  • Scrollcontrol
  • Alimentación fantasma real a través de USB
  • Alimentado por bus USB 3.0
  • Diseño totalmente metálico
  • Software y complementos gratuitos
  • Ranura de bloqueo Kensington
Contenido de la caja
  • iD14 MKII
  • Cable USB-C a USB-C
  • Guía de inicio rápido
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 583
