Carcasa
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Resolución de Problemas
La resolución de problemas para el bObsweep PetHair Plus se puede encontrar aquí.
Información general
El bObsweep Pethair Plus es una aspiradora y mopa electrónica fabricada por bObsweep que funciona como un dispositivo de limpieza automática multiusos. Fue diseñado para la limpieza de restos de mascotas y la limpieza general de suelos domésticos. Utiliza principalmente un sistema de navegación automática que se compone de sensores visuales y táctiles. Sin embargo, existen formas de operar manualmente ciertos ajustes usando la pantalla que se encuentra en la parte superior del dispositivo.
El bObsweep Pethair Plus fue presentado oficialmente al público el 15 de marzo de 2016. El desarrollo del dispositivo llevó cinco años, y es una mejora directa del «bObsweep Pethair» original de bObsweep, con mejoras en la aspiración, el barrido, el fregado, la esterilización UV y la filtración HEPA simultáneas.
Solo existe un modelo estándar con cinco variaciones de color cosméticas: cobalto, carbón, rojo, champán y moca. Este modelo de bObsweep no tiene retiradas del mercado registradas. El precio base para cada color aparece listado por 549.00 USD en el sitio web oficial de bObsweep. Se puede encontrar más barato en BestBuy por 399.99 USD.
Identificación
El bObsweep Pethair Plus es un robot aspiradora con una pantalla LCD, un cuadro de plástico negro y botones negros a juego, así como una cubierta superior lisa y plana que viene en cinco colores sólidos diferentes. Mide 10.7 cm de altura con un diámetro de 35.1 cm, y es el modelo más pesado, con 3.6 kg. Tiene un cepillo principal en la parte inferior y un cepillo lateral que sobresale de su borde frontal. Su número de modelo es WPP56002 y se puede encontrar en el panel lateral directamente adyacente al interruptor de encendido.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones clave
Ancho de la ruta de limpieza: 24.1 cm
Mascotas: Sí
Tipo de aspiradora: Robot aspiradora
Capacidad del depósito: 0.98 litros
Peso del producto: 3.6 kg
Sin bolsa: Sí
Tipo de suelo compatible: Todos los suelos, alfombras, tapetes, maderas diseñadas, mármol
Con cable/inalámbrico: Inalámbrico
Potencia: 33 vatios
Uso en seco y húmedo: Sí
Tipo de filtro: 3 etapas, reemplazable, extraíble
Hipoalergénico: Sí
Multisuperficie: Sí
Filtro lavable: Sí
Accesorios incluidos: Barrera invisible blOck Plus, control remoto, accesorio de mopa
Acoplamiento y recarga automática: Sí
Autonomía máxima: 75 minutos
General
Nombre del producto: Robot aspiradora y mopa Bob PetHair Plus
Marca: bObsweep
Número de modelo: WPP56002
Color: Carbón
Categoría de color: Gris
Dimensiones
Altura del producto: 10.7 cm
Longitud del producto: 35.1 cm
Ancho del producto: 35.1 cm
Características
Aspiradora TurboLift potenciada 4x
Textura TouchMe
Carga automática
Programación
Detección de escaleras y obstáculos
Luz UV
Pantalla LCD
Sensor de desnivel
Voltaje: 110 voltios
Mopa: Paños húmedos y secos
Paragolpes protectores
Control remoto
Accesorios
Barrera digital BlOck Plus
Control remoto FullCommand
Accesorio de mopa
Estación de carga
Filtro
Cepillo principal
Cepillo lateral
Rendimiento
Succión ajustable: No
Limpieza de bordes: Sí
Programación de intervalos de limpieza: Sí
Energía
Batería recargable
Cargador incluido
Tiempo de carga de la batería: 300 minutos
Química de la batería: Otros
Capacidad de la batería: 2500 miliamperios hora
Compatibilidad
Compatibilidad con aplicaciones: Sí
Garantía
Garantía limitada de 2 años: Cubre piezas no consumibles y mano de obra
Garantía de batería de 2 años: Cubre los reemplazos de batería
Plan de reparación subsidiado de 5 años: Cubre parcialmente piezas no consumibles
Garantía del fabricante: Mano de obra: 2 años
Información Adicional
