Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Procesador
MediaTek Dimensity 9200+
Proceso de fabricación de 4 nm de eficiencia energética
CPU:
1x Arm Cortex-X3, hasta 3.35 GHz
3x Arm Cortex-A715, hasta 3.0 GHz
4x Arm Cortex-A510, hasta 2.0 GHz
GPU: Arm Immortalis-G715
Almacenamiento y RAM
12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB
RAM LPDDR5X + almacenamiento UFS 4.0
*El almacenamiento y la RAM disponibles son menores que la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y al software preinstalado en el dispositivo.
Dimensiones
Cristal:
162.2 mm x 75.7 mm x 8.49 mm I PU: 162.2 mm x 75.7 mm x 8.62 mm Datos probados en los laboratorios internos de Xiaomi, los resultados reales pueden variar. Cristal: 206 g I PU: 200 g Datos probados en los laboratorios internos de Xiaomi, los resultados reales pueden variar.
Pantalla
Pantalla plana
FHD+ AMOLED de 6.67"
20:9, 2712 x 1220
446 ppi
Frecuencia de refresco de hasta 144 Hz
  • La pantalla admite una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. La frecuencia de refresco de la pantalla puede ser ligeramente diferente bajo diferentes interfaces de aplicación y calidad de imagen de juego. Consulta la experiencia real. AdaptiveSync. Frecuencia de muestreo táctil: hasta 480 Hz La frecuencia de muestreo táctil puede variar según el contenido en tu pantalla.
Brillo: HBM 1200 nits (típico)*, 2600 nits de brillo máximo*
*Datos probados en los laboratorios internos de Xiaomi, los resultados reales pueden variar.
Ajuste de brillo de 16000 niveles
Pantalla Pro HDR | Dolby Vision® | HDR10+ | HDR10
Gama de colores: DCI-P3 | 68 mil millones de colores | True Display
Pantalla TrueColor: JNCD≈ 0.32, Delta E≈ 0.37*
Atenuación PWM de 2880 Hz | Modo de lectura adaptable | Modo luz solar | Corning®️ Gorilla®️ Glass 5
Cámara trasera
Lente óptica profesional Leica
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
Cámara principal Leica
Tamaño del sensor de 1/1.28”
50 MP
Tamaño de píxel de 1.22 μm, 2.44 μm Super Pixel 4 en 1
Distancia focal equivalente a 24 mm
f/1.9
OIS
IMX707
Lente ALD 7P
AF
Teleobjetivo Leica
50 MP
Tamaño del sensor de 1/2.88”
Tamaño de píxel de 0.61 μm
Distancia focal equivalente a 50 mm
f/1.9
Lente 5P
AF
FOV 50°
Zoom digital de hasta 20x
Cámara ultra gran angular Leica
12 MP
Tamaño del sensor de 1/3.06"
Tamaño de píxel de 1.12 μm
Distancia focal equivalente a 15 mm
f/2.2
FF
Lente 5P
Características de fotografía de la cámara trasera
Dos estilos fotográficos Leica
Leica Authentic Look
Leica Vibrant Look
Estilos fotográficos personalizados Leica
Filtros Leica
Sonido de obturador clásico Leica
Marca de agua Leica
Sistema de lentes maestras
Lente documental de 35 mm
Lente de bokeh giratorio de 50 mm
Lente de enfoque suave de 90 mm
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus (seguimiento de enfoque por movimiento / captura de movimiento)
Xiaomi ProCut
Lightning Burst
Ultra Night Photo
Modo nocturno (gran angular/ultra gran angular/teleobjetivo)
HDR
Zoom digital hasta 20x
Modo 50 MP (gran angular/teleobjetivo)
Cámara lenta
Panorama
Documentos
Larga exposición
Modo Pro
Formatos de imagen capturados: HEIF, JPEG y DNG
Modo RAW
Grabación de video
Grabación de video HDR con HDR10+ hasta 4K a 30 fps
Grabación de video 8K (7680x4320) a 24 fps
Grabación de video 4K (3840x2160) a 24 fps, 30 fps o 60 fps
Grabación de video HD 1080p (1920x1080) a 30 fps o 60 fps
Grabación de video HD 720p (1280x720) a 30 fps
Grabación de video Log de 10 bits
Xiaomi ProFocus (seguimiento de enfoque por movimiento)
Video estable
Marco de película
Teleprompter
Ultra Night Video
Cortometraje
Video en cámara lenta: 120 fps, 240 fps, 960 fps
Modo de video Pro
Cámara frontal
Cámara frontal de 20 MP
f/2.2
Tamaño de píxel de 0.8 μm
FOV de 78°
Lente 5P
Características de fotografía de la cámara frontal
Modo nocturno
HDR
Modo retrato
Obturador de palma
Disparo en ráfaga temporizado
Marco de película
Temporizador de selfie
Características de video de la cámara frontal
Grabación de video HDR con HDR10+ hasta 1080p a 30 fps
Teleprompter
Cortometraje
Video en intervalos (Time-lapse)
Batería y carga
Sistema de gestión de batería Xiaomi Surge
Chipset de carga Xiaomi Surge
Chipset de gestión de batería Xiaomi Surge
HyperCharge de 120 W
19 minutos al 100 % (modo Boost)
24 minutos al 100 % (modo estándar)
*Datos de carga probados en los laboratorios internos de Xiaomi, los resultados reales pueden variar.
USB tipo C
Batería de 5000 mAh (típico)
Hasta 17 horas de reproducción de video
Hasta 5 horas de grabación de video 1080p
Hasta 73 horas de reproducción de música
Sistema de refrigeración
Tecnología LiquidCool (cámara de vapor de acero inoxidable de 5000 mm2 + láminas de grafito multicapa)
Seguridad y autenticación
Sensor de huella digital en pantalla
Desbloqueo facial por IA
NFC
Sí
Red y conectividad
SIM doble (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM) El uso de eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico. Este plan de servicio puede estar sujeto a ciertas restricciones de uso al cambiar de proveedor de servicios y roaming (incluso después del vencimiento del contrato). La disponibilidad de eSIM puede variar según el país/región y el operador. Para obtener más detalles, ponte en contacto con tu operador para obtener más información.https://www.mi.com/global/support/esim
5G: admite NSA + SA
''5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz''
La conectividad 5G puede variar según la disponibilidad regional y el soporte del operador local.
Redes inalámbricas Capacidad Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6
La capacidad Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 puede variar según la disponibilidad regional y el soporte de red local. La conectividad Wi-Fi (incluidas las bandas de frecuencia Wi-Fi, los estándares Wi-Fi y otras características ratificadas en las especificaciones del estándar IEEE 802.11) puede variar según la disponibilidad regional y el soporte de red local. La función se puede agregar vía OTA cuando y donde corresponda. Admite Wi-Fi de 2.4 GHz / Wi-Fi de 5 GHz / Wi-Fi de 6 GHz* Las bandas de frecuencia pueden variar según la disponibilidad regional y el soporte de red local. Admite 2x2 MIMO, 8x8 Sounding para MU-MIMO, Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.4
Admite AAC/LDAC/LHDC/ASHA
Navegación
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5
Posicionamiento suplementario A-GPS | Red inalámbrica | Red de datos | MPE
Audio
Altavoces duales
Dolby Atmos®
Reproducción de audio
Admite formatos de audio como MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Certificación de audio de alta resolución (Hi-Res Audio)
Reproducción de video
MP4 | MKV | WEBM | 3GP
Admite pantalla HDR al reproducir contenido de video HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Resistencia a salpicaduras, agua y polvo
IP68
Descargo de responsabilidad: *El dispositivo ha sido probado y certificado como resistente a salpicaduras, agua y polvo en condiciones de laboratorio específicas con la clasificación de protección de ingreso IP68 según IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013. Ten en cuenta que las condiciones de prueba de resistencia al agua incluyen: inmersión en agua dulce estática a una profundidad de hasta 1.5 metros, hasta 30 minutos, con una diferencia de temperatura entre el agua y el producto de 5K o menos. Dichas características de resistencia al agua solo se refieren a condiciones específicas probadas en un entorno de laboratorio, que no corresponden a las condiciones normales de uso por parte de los consumidores. Por lo tanto, la protección de ingreso no está asegurada si el producto se somete a entornos fuera de las condiciones de prueba. Recomendamos no realizar la prueba por tu cuenta. No se recomienda su uso en la playa o en la piscina. La protección de ingreso puede deteriorarse por el uso diario, daños físicos y/o el desmontaje necesario en caso de reparación. Evita cargar el producto, operar los botones físicos o extraer la bandeja SIM cuando el producto esté expuesto a la humedad. Consulta cuidadosamente el manual del usuario para conocer otras instrucciones de seguridad. La garantía no cubrirá los daños por líquidos causados en entornos fuera de las condiciones de prueba IP68.
Sensor
Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental de 360° | Acelerómetro | Giroscopio | Brújula electrónica | Motor lineal | Emisor IR | Sensor de parpadeo | Sensor de color
Motor de vibración
Motor de vibración lineal de eje X
Sistema operativo
MIUI 14, Android 13
Felix Klute
Miembro Desde 10/04/21
5,804 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 36
3,072 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 6,943
