Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Bambu Lab X1 Carbon
Descripción general
La Bambu Lab X1 Carbon es una impresora 3D de modelado por deposición fundida (FDM) cerrada y de alto rendimiento lanzada en 2022. Obtuvo una gran atención por su combinación de altas velocidades de impresión, funciones avanzadas y su enfoque en la automatización de la calidad de impresión, dirigida a prosumidores, entusiastas y pequeñas empresas que buscan capacidades de prototipado rápido y producción. Su conjunto de características distintivas incluye un sistema de movimiento CoreXY, extrusor de accionamiento directo, compensación activa de vibraciones y sensores integrados para la calibración y el control.
Características y tecnología clave
  • Sistema de movimiento: Utiliza un diseño CoreXY conocido por permitir altas velocidades de impresión y aceleración (hasta 20 000 mm/s²) mientras mantiene la precisión. Se utilizan varillas de fibra de carbono para el pórtico del eje X con el fin de reducir la masa en movimiento.
  • Carcasa: Cuenta con una cámara de construcción totalmente cerrada con regulación de temperatura, beneficiosa para imprimir materiales sensibles a la temperatura como ABS y ASA al proporcionar un entorno térmico estable y reducir la deformación. Incluye un filtro de carbón activado para ayudar a gestionar los humos.
  • Sistema de extrusión: Emplea un extrusor de accionamiento directo junto con un hotend totalmente metálico capaz de alcanzar temperaturas de hasta 300°C. Esta combinación permite la impresión fiable de una amplia gama de termoplásticos, incluidos filamentos estándar (PLA, PETG), materiales flexibles (TPU) y materiales de grado de ingeniería (ABS, ASA, PC, nailon y compuestos como polímeros reforzados con fibra de carbono/vidrio). La boquilla de acero endurecido y los engranajes del extrusor vienen de serie para ofrecer resistencia a la abrasión con filamentos compuestos.
  • Plataforma de impresión: Cuenta con una base calefactada autonivelante capaz de alcanzar hasta 110°C (o 120°C dependiendo de la variante/superficie). Hay varias superficies de placa de construcción flexibles disponibles (por ejemplo, Cool Plate, Engineering Plate, Textured PEI Plate).
  • Automatización y sensores:
    • Micro Lidar: Un sensor Lidar mide la altura de la boquilla, calibra la dinámica de flujo y escanea la primera capa en busca de posibles problemas, automatizando los pasos de calibración críticos.
    • Detección de espaguetis por IA: Una cámara interna supervisa las impresiones y utiliza algoritmos de IA para detectar fallos de impresión importantes como el «espagueti», pausando la impresión y notificando al usuario.
    • Sensores de fuerza: Integrados en la base calefactada para una nivelación automática de la base (ABL) precisa.
    • Compensación de vibraciones: Compensa activamente las vibraciones durante la impresión a alta velocidad para minimizar artefactos como el vibrado (ringing) o el efecto fantasma (ghosting).
  • Interfaz de usuario y conectividad: Se controla mediante una interfaz de pantalla táctil de 720p. Ofrece conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet y es compatible con el software de laminado Bambu Studio y la aplicación móvil Bambu Handy para la supervisión y el control remotos. También incluye una ranura para tarjeta microSD para imprimir sin conexión.
  • Construcción: Fabricada con un cuadro de acero resistente y cerrada con paneles de aluminio y vidrio.
Especificaciones
  • Volumen de construcción: 256 x 256 x 256 mm (10 x 10 x 10 pulgadas)
  • Altura de capa: 0.05 - 0.4 mm (con boquilla de 0.4 mm)
  • Diámetro de boquilla estándar: 0.4 mm (acero endurecido)
  • Diámetros de boquilla compatibles: 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (opciones de acero endurecido o acero inoxidable)
  • Temperatura máxima del hotend: 300°C
  • Temperatura máxima de la base calefactada: 110°C / 120°C
  • Velocidad máxima del cabezal de herramientas: 500 mm/s
  • Aceleración máxima del cabezal de herramientas: 20 m/s²
  • Filamentos compatibles: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, polímeros reforzados con fibra de carbono/vidrio (Nota: La compatibilidad depende del tipo de boquilla y los requisitos de temperatura)
  • Conectividad: Wi-Fi, tarjeta MicroSD
  • Pantalla: Pantalla táctil de 5 pulgadas 1280x720
  • Cámara: 1920x1080 (incluida)
  • Sensores: Micro Lidar, sensor de temperatura de la cámara, sensor de temperatura de la base, sensores de fuerza, sensor de fin de filamento, odómetro de filamento (opcional)
  • Dimensiones físicas: 389 x 389 x 457 mm
  • Peso neto: Aproximadamente 14.13 kg
Identificación
La Bambu Lab X1 Carbon se puede identificar por su diseño elegante y cerrado con paneles de aluminio gris oscuro/negro y puerta/parte superior de vidrio. El logotipo de «Bambu Lab» suele estar presente en la parte frontal, y el modelo «X1 Carbon» suele aparecer en una etiqueta en la parte trasera de la máquina, a menudo cerca de la entrada de alimentación, que también contiene el número de serie. La presencia de la pantalla táctil frontal y la unidad Lidar junto al cabezal de herramientas son identificadores visuales clave. Es distinta de la serie P1 (P1P/P1S), que tiene un aspecto externo diferente y carece del Lidar y la pantalla táctil de la X1 Carbon.
Justin Pfister
Miembro Desde 03/01/25
147 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 1,474
