Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
Información general
El Welch Allyn SureTemp Plus es un termómetro de grado clínico creado por Welch Allyn, Inc. La serie SureTemp Plus cuenta con dos modelos: el SureTemp Plus 690 y el SureTemp Plus 692. El termómetro SureTemp Plus puede realizar mediciones de temperatura oral, axilar y rectal en pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos. El termómetro puede proporcionar mediciones rápidas y precisas utilizando algoritmos en su modo predictivo. También es capaz de monitorear constantemente la temperatura del paciente durante un período de tiempo determinado en el modo de monitorización. El SureTemp Plus también cuenta con un botón de recuperación, que permite recuperar la última temperatura medida por el dispositivo. Está equipado con una sonda reutilizable, así como con una caja de hasta 25 cubiertas desechables para evitar la contaminación cruzada entre pacientes. El monitor LCD facilita la identificación del modo de toma de temperatura y proporciona información útil sobre cualquier error que ocurra con el dispositivo. El modelo 690 tiene la opción de montaje en pared, mientras que el 692 posee uno de forma predeterminada. El modelo 692 también tiene un modo de seguridad que evita la extracción no autorizada del soporte. El SureTemp Plus está diseñado para ser utilizado únicamente por profesionales de la salud y no está destinado al uso por civiles.
El SureTemp Plus 690/692 no está protegido contra líquidos, por lo que la limpieza debe realizarse con una toallita desinfectante de grado médico. Cuando se monta en una pared, el dispositivo debe estar al menos a 10.16 cm (4") de cualquier otro objeto y a no más de 1.2 m (4') del suelo para evitar posibles daños. Las baterías deben retirarse del dispositivo si se almacena durante largos períodos de tiempo para evitar daños por fugas de las baterías. El dispositivo debe mantenerse en un entorno de entre 10° y 40° C (50°-104° F). El termómetro no debe utilizarse cerca de otros equipos eléctricos ni en un entorno con perturbaciones electromagnéticas.
La FDA inició un retiro de Clase 2 el 30 de diciembre de 2003 para la sonda oral SureTemp debido a errores de ajuste mecánico que resultaron en errores de calibración. Este retiro finalizó el 21 de julio de 2004.
Identificación
El SureTemp Plus 690 y el SureTemp Plus 692 son muy similares en diseño y funcionalidad, con el SureTemp Plus 692 poseyendo características adicionales que no están presentes en el modelo anterior. El número de modelo se puede encontrar en la parte trasera del termómetro, sobre el compartimento de la batería. Ambos cuentan con una pantalla LCD que muestra la temperatura, el método de medición y el estado de la batería. El modelo 692 también posee la capacidad de crear una identificación personalizada de 7 caracteres. Debajo de la pantalla se encuentra el nombre del dispositivo, SureTemp Plus. Debajo de la etiqueta, para el modelo 690, hay 2 botones pequeños uno al lado del otro con un botón más grande debajo de ellos. El botón pequeño de la izquierda es el selector de Celsius/Fahrenheit. El botón pequeño de la derecha es el selector de modo. El botón más grande debajo de los dos es el botón de recuperación de temperatura. Exclusivo del modelo 692 es un botón entre los dos botones pequeños. Este es el botón de temporizador de pulso/modo de monitorización. La sonda del dispositivo está conectada a la derecha del dispositivo y se coloca en el receptáculo de la sonda en la parte superior.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 21.49 cm x 8.08 cm x 6.17 cm (alto x ancho x profundo)
  • Peso: 357.2 g
  • Energía: (3) baterías AA de 1.5 Vcc
  • Límite superior de temperatura del paciente: 43.3 °C (110.0 °F)
  • Límite inferior de temperatura del paciente: 26.7 °C (80.0 °F)
  • Límite superior de temperatura ambiente: 40.0 °C (104.0 °F)
  • Límite inferior de temperatura ambiente: 10.0 °C (50.0 °F)
  • Duración de monitorización oral: 3 minutos
  • Duración de monitorización axilar: 5 minutos
  • Duración de monitorización rectal: 3 minutos
  • Temperatura de transporte: -25 °C a 55 °C (-13°F a 131°F)
  • Humedad: 15 %-95 % sin condensación
  • Precisión de calibración: +/- 0.1 °C (+/- 0.2 °F)
  • Longitud de sonda oral: 1.2 m o 2.7 m (4' o 9')
  • Longitud de sonda rectal: 1.2 m o 2.7 m (4' o 9')
  • Tiempo de lectura oral: 4-6 segundos
  • Tiempo de lectura pediátrica: 10-13 segundos
  • Tiempo de lectura rectal: 10-13 segundos
  • Tiempo de lectura axilar en adultos: 12-15 segundos
Fuentes:
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 708
