Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 es un termómetro digital de oído diseñado principalmente para uso médico profesional. Este dispositivo se utiliza para medir la temperatura corporal analizando el calor emitido por el tímpano y el tejido circundante. Cuenta con un diseño eficiente que permite a los profesionales de la salud obtener lecturas precisas en segundos. El Pro 4000 tiene una punta precalentada para garantizar una precisión constante, lo que ayuda a evitar el enfriamiento que puede ocurrir con una punta fría estándar. El dispositivo también incluye una pantalla grande y fácil de leer, así como un botón de expulsión automática de la funda de la sonda, lo que promueve la higiene en entornos clínicos.
Lanzado a principios de la década de 2000, el ThermoScan Pro 4000 formaba parte de un grupo de termómetros de oído desarrollados por Braun bajo la marca Welch Allyn. Debido a su velocidad, precisión y facilidad de uso, fue adoptado en hospitales, clínicas y otros entornos médicos. Aunque modelos más nuevos lo han sucedido recientemente, no fue descontinuado oficialmente hasta finales de la década de 2000. Probablemente se vendieron millones de unidades, ya que los termómetros de oído son esenciales en la atención sanitaria. Este dispositivo se comercializó a nivel mundial, sin exclusividad conocida en países específicos.
El público objetivo del ThermoScan Pro 4000 incluye a profesionales de la salud que trabajan en entornos donde las lecturas de temperatura rápidas y precisas son vitales, como medicina general, pediatría y servicios de urgencias. Era relativamente económico en comparación con otros dispositivos médicos, con un precio de venta al público de entre 100 y 200 USD, dependiendo del minorista y de los precios regionales.
Las reseñas de los usuarios generalmente elogiaban la velocidad y la facilidad de uso de este termómetro. Hubo quejas ocasionales sobre la durabilidad de las fundas de la sonda o el coste de las piezas de repuesto. No ha habido retiradas o fallos generalizados, pero con el tiempo se notificaron fallos de funcionamiento ocasionales o desgaste de componentes, como la pantalla y los botones.
Modelos posteriores, como el ThermoScan Pro 6000, introdujeron funciones inalámbricas y características de higiene mejoradas. Sin embargo, el Pro 4000 sigue siendo una opción fiable para los profesionales de la salud que requieren un termómetro de oído duradero y preciso.
Identificación
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 se puede identificar por su diseño compacto y portátil, que suele medir unos 15 cm de largo con un mango curvo para un fácil agarre. Tiene una cubierta de plástico blanco con una pantalla digital cerca de la parte superior y una cubierta protectora sobre la sonda del sensor infrarrojo en la punta. El modelo es robusto y duradero, cumpliendo con las cualidades de grado profesional necesarias en entornos médicos. El número de modelo suele estar impreso en la parte posterior o inferior del dispositivo para una fácil referencia. Suele venir en plateado y negro y no tiene variaciones en cuanto a opciones de color o diseño.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: ThermoScan Pro 4000
- Método de medición: Termómetro de oído por infrarrojos
- Rango de temperatura ambiente: 10.0 a 40.0 °C (50.0 a 104 °F)
- Rango de temperatura del paciente: 20.0 a 42.2 °C (68.0 a 108 °F)
- Precisión: ± 0.2 °C (± 0.4 °F) dentro de las condiciones de funcionamiento típicas para el termómetro a 35.5 a 42.0 °C (95.9 a 107.6 °F)
- Tiempo de respuesta: 3-7 segundos por lectura
- Pantalla: LCD digital con memoria de recuperación de la última lectura
- Fuente de alimentación: Dos pilas AA o dos pilas recargables AAA
- Autonomía de la batería: Aproximadamente 6 meses o 1.000 mediciones por juego de pilas
- Dimensiones: 152 mm x 44 mm x 33 mm (5.98" x 1.73" x 1.30")
- Peso: Aproximadamente 102 gramos (3.6 onzas) (sin pilas)
- Fundas para la sonda: Filtros de lente desechables para higiene, reemplazables después de cada uso
- Función de apagado automático: Se apaga automáticamente después de 60 segundos para ahorrar batería
- Calibración: Requerida anualmente o después de 10.000 mediciones
- Entorno de uso: Grado clínico, adecuado para hospitales, clínicas y entornos profesionales
- Garantía: 3 años de garantía limitada para el instrumento y 3 años de garantía limitada para la estación base
Fuentes:
- Características y especificaciones del producto Hillrom
- Características y especificaciones actualizadas del producto Hillrom
- Troubleshooting Lab
- Instrucciones de limpieza de Hillrom
- Healthline
- Seattle Children's
Información Adicional
- Manual del usuario del Braun ThermoScan Pro 4000: El manual del usuario oficial proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo usar el dispositivo, realizar el mantenimiento básico y reemplazar componentes esenciales como las fundas de la sonda y las pilas. También ofrece pautas de calibración y otra información técnica relevante para los profesionales de la salud.
- Página oficial del producto Welch Allyn: Esta es la página oficial del termómetro Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000. Contiene páginas y archivos PDF con información detallada del producto, especificaciones y documentos de soporte, incluidos manuales y guías de resolución de problemas para los usuarios que necesiten ayuda con la identificación y funcionalidad del dispositivo.
- Folleto del Braun ThermoScan Pro 4000
- ThermoScan Pro 4000 en Amazon
Termómetro de oído Braun ThermoScan — Cómo usarlo (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Manual del probador de calibración Welch Allyn 9600 Plus
Manual de uso y cuidado del Welch Allyn ThermoScan PRO 4000
