Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Especificaciones técnicas y accesorios compatibles
Pantalla:
  • Pantalla mate IPS Full HD (1920x1080) de 13” con amplia gama de colores, 87 % de Adobe RGB
Puertos:
  • 3 puertos USB tipo C
  • 1 conector de audio de 3,5 mm
  • 1 lector de tarjetas USB 3.0
Bolígrafos compatibles:
  • Lápiz Wacom Pro 2
  • Lápiz Wacom Pro Delgado
  • Lápiz Wacom Pro 3D
  • Lápiz Wacom Pro (KP503E)
  • Lápiz Wacom Grip (KP501E)
  • Lápiz Wacom Art (KP701E2)
  • Lápiz Wacom Classic (KP300E2)
  • Lápiz Wacom Airbrush (KP400E2)
Adaptadores de corriente compatibles:
  • Adaptador de corriente Wacom 100W USB-C ADP-100PB
  • Adaptador de corriente Wacom USB-C de 45 W ACK4281401
  • Cualquier otro adaptador de alimentación USB-C con salida de 20 V (al menos 45 W) (comúnmente vendidos como adaptadores de alimentación para portátiles)
Tipos de conexión y adaptadores compatibles:
Conexión USB-C a USB-C
  • Para usarlo con una conexión USB-C a USB-C, el dispositivo host (PC/Mac) debe admitir Modo alternativo USB-C DisplayPort
Puerto de pantalla/HDMI a USB-C
Mediante el uso
  • Enlace Wacom (Mini Displayport)
  • Wacom Link Plus (Mini Displayport [hasta 4K] y HDMI [hasta QHD])
"Advertencia: la mayoría de los adaptadores USB-C solo permiten la conexión de un host USB-C (PC/Mac) a un monitor DisplayPort/HDMI, no a la inversa, como lo requieren Cintiq 13/16 y otros monitores USB-C".
Información adicional
  • Se puede usar como tableta de dibujo con funcionalidad táctil conectando el cable USB 2.0 a USB-C y el adaptador de corriente directamente a cualquier puerto USB-C de la tableta, y sin conectar ninguna entrada de pantalla
Componentes y mantenimiento
Información de servicio adicional
  • La placa de "botón de encendido y controles de pantalla táctil" se coloca debajo del vidrio frontal, lo que requiere quitar el vidrio frontal o cortar la carcasa de plástico dentro de la tableta para quitarla y reemplazarla
  • La carcasa está pegada con un adhesivo muy fuerte, por lo que es muy difícil abrir el dispositivo sin dañarlo
  • La placa del conector de audio está separada de la placa principal, lo que la convierte en una pieza de repuesto sin soldadura.
  • La mayoría del firmware se almacena en 25 chips SPI Flash EEPROM y se puede reprogramar utilizando programadores de BIOS económicos, p. CH341A
  • El firmware del lápiz se almacena en el chip Wacom Pen Controller y no existe un método sencillo para solucionarlo si falla.
  • La pantalla utilizada en este dispositivo es similar a una computadora portátil de 13 pulgadas y usa un conector edisplayport de 30 pines
  • La pantalla LCD utilizada en esta tableta es una pieza personalizada, con un lápiz digitalizador como una de sus capas, justo debajo de las capas de luz de fondo. El reemplazo requerirá el uso del mismo modelo de panel LCD.
  • La pantalla LCD se pega a la capa del digitalizador táctil, que luego se pega al cristal frontal.
Componentes de la placa base
  • Escalador LCD Realtek RTD2786B (maneja tanto la pantalla como el audio) (+ SPI Flash chip de firmware EEPROM)
  • Memoria DDR3 de 128 MB
  • Transmisor cinético STDP4028 LVDS a DisplayPort (+ chip de firmware SPI Flash EEPROM)
  • Tres controladores USB-C TI TPS65982 (+ 3 chips de firmware SPI Flash EEPROM)
  • Controlador de lector de tarjetas Genesys GL3224 USB 3.0 (+ chip de firmware SPI Flash EEPROM)
  • Dos concentradores USB 3.0
  • Chip controlador de lápiz Wacom
  • Controlador FTDI FT232 USB a UART
Componentes internos
  • Placa base 4H.3GCA8.A00
  • Placas digitalizadoras Wacom Pen (PWB-C800-C + PWB-C929-C)
  • Tarjeta de toma de audio
  • Tablero de botones de encendido con controles táctiles
  • Pantalla BOE NV133FHM-A52 (Puede variar de una unidad a otra)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 4,174
