Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
22 diagramas
Documentos
Modelos
BS50-4A
Cursos de reparación de OEM de Wacker
Guías de resolución de problemas de OEM de Wacker
Sustitución del tambor de embrague de la apisonadora de 4 tiempos Wacker BS504AS REV 101 (2019)
Antecedentes e Identificación
El BS50-4As es el vibroapisonador de cuatro tiempos más pequeño de Wacker Neuson (la serie BSxx-4As también incluye el BS60-4As y el BS70-4As). El martillo da 680 golpes por minuto con una fuerza de impacto de 3597 libras-pie por golpe. Puede compactar hasta 1281 pies cuadrados por hora.
El BS50-4As cuenta con protección de nivel bajo de aceite, lo que significa que la máquina incluye un sensor que detecta niveles bajos de aceite y no permite que el motor arranque. También incluye un sistema de filtración de aire de cuatro etapas que está diseñado para mantener el polvo fuera del motor. El BS50-4As incluye un motor Honda GXR 120 que genera 3,6 caballos de fuerza a 4200 revoluciones por minuto. El motor es un motor de gasolina de cuatro tiempos, de un solo cilindro, enfriado por aire, que requiere combustible sin plomo de 86 octanos o más. El tanque de combustible de la máquina tiene capacidad para 0,77 galones de gasolina y el martillo consume aproximadamente 0,26 galones de combustible cada hora. El martillo pesa un total de 143 libras y el motor en sí pesa 22,9 libras sin combustible.
El modelo BS50-4As incluye la zapata de apisonamiento más pequeña de la serie BSxx-4As con 11 por 13,4 pulgadas. Cada modelo de la serie BSxx-4As incluye un tanque de combustible amarillo y un motor Honda GXR 120 ubicado en la parte trasera de la máquina debajo de las manijas del apisonador. Incluyen manijas negras con el nombre “Wacker Neuson” en mayúsculas negras en el lateral del apisonador. También incluye el nombre “BS50-4” en letra negra y roja en el lateral del panel amarillo. Los demás modelos incluyen sus respectivos nombres en la misma ubicación.
Especificaciones técnicas
Datos operativos:
  • Peso operativo (libras): 143
  • Tamaño de zapata apisonadora (ancho x largo) (pulg.): 11 x 13,4
  • Largo x ancho x alto (pulgadas): 26,5 x 13,5 x 37
  • Tasa de percusión máx. golpes/min: 680
  • Carrera en la zapata de apisonamiento (pulgadas): 2,2
  • Fuerza de impacto (lbf): 3597
  • Velocidad de funcionamiento  (pies/min): 23,3
  • Capacidad de superficie - Compactación (ft²/h): 1,281
Motor/Motor:
  • Motor / Tipo de motor: GXR 120
  • Motor / Fabricante del motor: Honda
  • Motor / Motor: motor de gasolina de cuatro tiempos de un solo cilindro refrigerado por aire
  • Desplazamiento  (pulg.³): 7,38
  • Rendimiento operativo (DIN ISO 3046-1) hp: 3,6
  • RPM: 4200
  • Consumo de combustible (gal EE. UU./h): 0,26
  • Capacidad del depósito de combustible  (gal EE. UU.): 0,77
  • CO2 (NRSC) (g/kW-h): 674
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 383
Todo El Tiempo: 30,128
