Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
25 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
BS50-4AS
Antecedentes e Identificación
El apisonador de 4 tiempos Wacker modelo BS50-4AS es un apisonador de compactación de cuatro tiempos diseñado para compactar suelos cohesivos y mixtos en zanjas y otras áreas confinadas. Es producido por Wacker Neuson, una organización que produce y distribuye tecnología de hormigón, equipos de compactación, tecnología de obra y equipos de construcción compactos. Tiene una tasa de percusión de 656 golpes por minuto y una fuerza de impacto de 16 kilonewtons. Puede compactar hasta 119 metros cuadrados por hora.
El vibrador de concreto Wacker modelo BS50-4AS incluye un motor Honda GXR 120 de 121 centímetros cúbicos, que está específicamente diseñado para usarse con apisonadores para compactar suelo y otros materiales granulares. El motor Honda GXR 120 es un motor de árbol de levas en cabeza de cuatro tiempos refrigerado por aire que produce 3,6 caballos de fuerza a 3600 revoluciones por minuto y 5,5 libras-pie de torque a 2500 revoluciones por minuto. El motor puede contener hasta 0,29 cuartos (0,28 litros) de aceite y hasta 2,9 litros de combustible. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El apisonador Wacker de 4 tiempos modelo BS50-4AS se puede identificar por su forma de martillo neumático con una placa plana en el pie. Incluye el número de modelo “BS50-4AS” en el costado de la parte superior amarilla del apisonador. El motor Honda GXR 120 se coloca debajo del panel de control amarillo de la máquina.
Especificaciones Técnicas
Datos operativos:
  • Peso operativo (kg): 65
  • Tamaño de la zapata apisonadora (AnxL) (mm): 280 x 340
  • L x An x Al (mm): 673 x 343 x 940
  • Tasa de percusión máx. (golpes/min): 656
  • Carrera en la zapata apisonadora (mm): 61
  • Fuerza de impacto (kN): 16
  • Velocidad de funcionamiento (m/min): 7,1
  • Capacidad superficial - Compactación (m²/h): 119
  • Especificación de aceite: SAE 10W-40
  • Cantidad de aceite: 0,7 litros [0,74 cuartos]
Motor:
  • Tipo de motor: GXR 120
  • Fabricante del motor: Honda
  • Motor: motor de gasolina de cuatro tiempos de un solo cilindro refrigerado por aire
  • Cilindrada (cm³): 121
  • Rendimiento nominal (DIN ISO 3046-1) (kW): 2,7
  • a rpm (rpm): 4.100
  • Consumo de combustible (l/h): 1
  • Capacidad del depósito de combustible (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kWh): 674
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 3,276
