Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
28 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
BS50-4AS
Antecedentes e Identificación
El apisonador de 4 tiempos Wacker modelo BS50-4AS es un apisonador de compactación de cuatro tiempos diseñado para compactar suelos cohesivos y mixtos en zanjas y otras áreas confinadas. Es producido por Wacker Neuson, una organización que produce y distribuye tecnología de hormigón, equipos de compactación, tecnología de obra y equipos de construcción compactos. Tiene una tasa de percusión de 656 golpes por minuto y una fuerza de impacto de 16 kilonewtons. Puede compactar hasta 119 metros cuadrados por hora.
El vibrador de concreto Wacker modelo BS50-4AS incluye un motor Honda GXR 120 de 121 centímetros cúbicos, que está específicamente diseñado para usarse con apisonadores para compactar suelo y otros materiales granulares. El motor Honda GXR 120 es un motor de árbol de levas en cabeza de cuatro tiempos refrigerado por aire que produce 3,6 caballos de fuerza a 3600 revoluciones por minuto y 5,5 libras-pie de torque a 2500 revoluciones por minuto. El motor puede contener hasta 0,29 cuartos (0,28 litros) de aceite y hasta 2,9 litros de combustible. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El apisonador Wacker de 4 tiempos modelo BS50-4AS se puede identificar por su forma de martillo neumático con una placa plana en el pie. Incluye el número de modelo “BS50-4AS” en el costado de la parte superior amarilla del apisonador. El motor Honda GXR 120 se coloca debajo del panel de control amarillo de la máquina.
Especificaciones Técnicas
Datos operativos:
  • Peso operativo (kg): 65
  • Tamaño de zapata apisonadora (AnxL) (mm): 280 x 340
  • L x An x Al (mm): 673 x 343 x 940
  • Tasa de percusión máx. (golpes/min): 656
  • Carrera en la zapata de apisonamiento (mm): 61
  • Fuerza de impacto (kN): 16
  • Velocidad de funcionamiento (m/min): 7,1
  • Capacidad superficial - Compactación (m²/h): 119
Motor/Motor:
  • Motor / Tipo de motor: GXR 120
  • Motor / Fabricante del motor: Honda
  • Motor / Motor: motor de gasolina de cuatro tiempos de un solo cilindro refrigerado por aire
  • Cilindrada (cm³): 121
  • Rendimiento nominal (DIN ISO 3046-1) (kW): 2,7
  • a rpm (rpm): 4.100
  • Consumo de combustible (l/h): 1
  • Capacidad del depósito de combustible (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kWh): 674
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,331
