Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
PT3A
Antecedentes e Identificación
La bomba de basura modelo PT3A de Wacker Neuson es una bomba de basura que funciona con gasolina y se utiliza para el drenaje general de excavaciones, sótanos inundados, bóvedas de servicios públicos, piscinas, lagos, pozos de acceso o donde sea que haya agua no deseada. El PT3A puede trabajar a una velocidad de 383 galones por minuto y manejar sólidos de hasta una pulgada y media de diámetro. La 'A' en el número de parte de la bomba indica que este modelo incluye un motor Honda.
La bomba de basura PT3A incluye un impulsor de hierro y una voluta con una cubierta de bomba. Cuenta con una carcasa de aluminio con grandes tapones de llenado y drenaje. La bomba tiene tuberías de succión y descarga de 3 pulgadas de diámetro y tiene una capacidad de descarga de 383 galones estadounidenses por minuto.
La bomba de basura PT3A incluye un motor de uso general Honda GX270 que produce 8,5 caballos de fuerza. El motor Honda modelo GX270 desplaza 16,3 pulgadas cúbicas y produce una potencia neta de salida de 3,6 kilovatios de potencia a una velocidad de 3.550 revoluciones por minuto. El motor produce un par neto de 7,6 libras-pie a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 1,4 cuartos de galón de combustible y 1,2 cuartos de galón de aceite. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
La bomba de basura Wacker Neuson modelo PT3A se puede identificar por su marco amarillo y el nombre “Wacker Neuson” impreso en letras mayúsculas en el costado de la bomba. El logotipo de Wacker Neuson, que está diseñado para parecerse a una 'W' y una 'N' fusionadas, se coloca en varios lugares de la bomba.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Largo x ancho x alto (pulgadas): 27,8 x 19,9 x 22,4 pulgadas
  • Diámetro de succión y descarga (pulg.): 3
  • Peso operativo (lb.): 154 lb
Datos operativos:
  • Cabezal de descarga (pies): 89
  • Capacidad de descarga (US GPM): 383 US gpm
  • Presión (psi): 38,5 psi
  • Elevación de altura de succión (pies): 26 pies
  • Diámetro de sólidos máx. Tamaño (pulgadas): 1,5 pulgadas
Motor/Motor:
  • Motor / Tipo de motor: refrigerado por aire, monocilíndrico
  • Motor / fabricante del motor: Honda GX270
  • Desplazamiento (in³): 16,5 in³
  • RPM/velocidad de funcionamiento (rpm): 3550 rpm
  • Potencia máx. Nominal (hp): 8.5 hp
  • Especificación de potencia nominal: SAE J1349
  • Capacidad de aceite de motor (cuartos de galón estadounidenses): 1,2 cuartos de galón estadounidenses
  • Tipo de combustible: gasolina
  • Capacidad del tanque Combustible (gal EE. UU.): 1,4 gal EE. UU.
  • Consumo de combustible (gal EE. UU./h): 0,7 gal EE. UU./h
  • Autonomía (h): 2 h
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 8,590
