Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
18 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Antecedentes e Identificación
La bomba de basura Wacker Neuson modelo PT2A es una bomba de basura que funciona con gasolina y se usa para desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, bóvedas de servicios públicos, piscinas, lagos, pozos de acceso o donde sea que haya agua no deseada. El PT2A puede trabajar a una velocidad de 210 galones por minuto y manejar sólidos de hasta una pulgada de diámetro. La 'A' en el número de parte de la bomba indica que este modelo incluye un motor Honda.
La bomba de basura PT2A incluye un impulsor de hierro y una voluta con una cubierta de bomba. Cuenta con una carcasa de aluminio con grandes tapones de llenado y drenaje. La bomba tiene tuberías de succión y descarga de 2 pulgadas de diámetro y tiene una capacidad de descarga de 172 galones estadounidenses por minuto.
La bomba de basura PT2A incluye un motor de uso general Honda GX160 que produce 4,8 caballos de fuerza. El modelo GX160UT2 desplaza 163 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 4,8 caballos de fuerza o 3,6 kilovatios a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor produce un par neto de 7,6 libras-pie a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 3,3 cuartos de galón (3,1 litros) de combustible y 0,63 cuartos de galón (0,58 litros) de aceite. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
La bomba de basura Wacker Neuson modelo PT2A se puede identificar por su marco amarillo y el nombre “Wacker Neuson” impreso en letras mayúsculas en el costado de la bomba. El logotipo de Wacker Neuson, que está diseñado para parecerse a una 'W' y una 'N' fusionadas, se coloca en varios lugares de la bomba.
Especificaciones técnicas
Dimensiones:
  • Largo x ancho x alto (pulgadas): 21,7 x 18,3 x 19,6
  • Diámetro de succión y descarga (pulg.): 2
  • Peso operativo (lb.): 96
Datos operativos:
  • Cabezal de descarga (pies): 106
  • Capacidad de descarga (US GPM): 172
  • Presión (psi): 45,9
  • Elevación de altura de succión (pies): 25
  • Diámetro de sólidos máx. Tamaño (pulgadas): 1
Motor/Motor:
  • Motor/Tipo de motor: refrigerado por aire, monocilíndrico
  • Motor / fabricante del motor: Honda
  • Desplazamiento  (en³): 9,9
  • RPM/velocidad máx. Motor (rpm): 3700
  • RPM/velocidad de funcionamiento (rpm): 3500
  • Potencia máx. Nominal (hp): 4.8
  • Especificación de potencia nominal: SAE J1349
  • Capacidad de aceite de motor (US qt): 0,63
  • Tipo de combustible: gasolina
  • Capacidad del tanque Combustible (US gal): 3.3
  • Consumo de combustible (gal EE. UU./h): 0,45
  • Autonomía  (horas): 1,8
Información adicional
Manual del operador de las bombas Wacker Neuson PT 2, PT 2A y PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,087
