Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
20 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
PT2A
Información general
La Wacker Neuson PT2A es una bomba de extracción de agua a gasolina, utilizada para sitios de excavación, viviendas o sótanos inundados, sitios de construcción y otras aplicaciones de propósito general. La Wacker Neuson viene en dos variantes de modelos de motor; el modelo GX160 tiene una capacidad de combustible de aproximadamente 2.9 a 3.4 litros (3.1 a 3.6 cuartos de galón estadounidenses) de gasolina sin plomo y 0.6 litros de aceite. La PT2A tiene una tasa de bombeo de 2,900 litros por minuto (770 galones por minuto) y su velocidad operativa base del motor es de 3,500 revoluciones por minuto.
La Wacker Neuson PT2A maneja sólidos de hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro y cuenta con un cuadro de acero tubular duradero para su protección. El peso de la PT2A de aproximadamente 30 kg (66 lbs.) y sus dimensiones compactas están diseñados para facilitar el transporte y la operación en sitios de construcción y durante emergencias. La bomba puede mover hasta 2,900 litros por minuto (770 galones por minuto) y elevar agua hasta 30 metros (98 pies), lo que la hace ideal para la eliminación rápida de agua. La reparación de la bomba Wacker Neuson PT2A es sencilla debido a la disponibilidad de sus piezas.
Identificación
La Wacker Neuson PT2A puede identificarse por sus barras de transporte de color amarillo brillante que bordean el exterior de la herramienta. El motor Honda de la Wacker Neuson tiene un bloque de motor hecho de hierro fundido gris. Hay varias pegatinas con el nombre de la empresa en la herramienta. La PT2A tiene una "W" grande en colores gris y rojo. Dos puertos de entrada y salida se orientan hacia afuera en los lados frontal y derecho de la PT2A.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Largo x Ancho x Alto: 61 x 48 x 46.2 cm (24 x 18.9 x 18.2 pulgadas)
  • Diámetro de succión: 5.1 cm (2 pulgadas)
  • Presión máxima de carga (altura): 30 metros (98 pies)
  • Altura de succión: Hasta 8 metros (26 pies)
Operación:
  • Capacidad del cilindro: 163 cc (9.9 pulgadas cúbicas)
  • Estándar (Potencia operativa): SAE J1349
  • Cilindro: 1 pistón
  • Peso operativo: 49.9 kg (110 libras)
  • Tamaño de entrada: 50 mm (2 pulgadas)
  • Tamaño de salida: 50 mm (2 pulgadas)
Motor:
  • Motor: Refrigerado por aire/aspiración natural
  • Fabricante: Honda
  • Velocidad operativa máxima (rpm): 3,500 1/min
  • Velocidad máxima del motor (rpm): 3,600 1/min
  • Capacidad de aceite: 0.6 litros (0.62 cuartos de galón estadounidenses)
  • Capacidad de combustible: 2.9 litros (3.1 cuartos de galón estadounidenses)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Potencia máx.: 4.8 hp
  • Consumo de combustible (galones estadounidenses/hora): 0.45
  • Tiempo de ejecución (h): 1.8
Información adicional
Motor: Honda GX160UT2
Especificaciones Técnicas de la Wacker Neuson PT2A (DHS)
Manual de piezas de la Wacker Neuson PT2A (DHS)
Página de la tienda de la Wacker Neuson PT2A
Manual del operador de la bomba Wacker Neuson PT 2, PT 2A y PT 2H
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Especificaciones Técnicas
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,733
