Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
VP1430AW/AH
Antecedentes e Identificación
Esta máquina es parte de la serie VP, que significa placa vibratoria. Está diseñado para usarse en la compactación de asfalto y suelo para la construcción de caminos y otras necesidades de paisajismo. El tamaño más pequeño de esta máquina facilita maniobrar alrededor de obstáculos y operar en espacios más pequeños. La variante AW de esta máquina utiliza un depósito de agua con una capacidad de 9 L, que se puede utilizar para humedecer el material compactado mientras la máquina funciona.
Los compactadores de placa se usan comúnmente en trabajos de construcción para empacar y solidificar cimientos y crear pendientes niveladas. La vibración que producen proviene de la rotación rápida de una centrífuga dentro de la máquina. Este tipo de compactador se denomina comúnmente "wacker". Este apodo en realidad proviene de la empresa Wacker Neuson que diseñó este compactador y es muy conocida para la venta de compactadores de placas y otros equipos.
Especificaciones técnicas
  • Peso: 178.6 libras
  • Fuerza centrífuga: 2.922,52 lbf
  • Tamaño de la placa base (ancho x largo): 15,9 x 23,5 pulgadas
  • Ancho operativo: 15,9 pulgadas
  • Altura de funcionamiento: 25,2 pulgadas
  • Frecuencia: 98 Hz
  • Capacidad de superficie: 6,458 ft²/h
  • Motor: Honda GX160UT2
  • Motor: gasolina de 4 tiempos
  • Desplazamiento: 9,9 in³
  • Rendimiento: 3,6 kW a 3.600 rpm
  • Consumo de combustible: 0,2 gal/h
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.94 gal
Información adicional
Lista completa de especificaciones técnicas (métricas o imperiales)
Página del producto
Compactador de placa - Wikipedia
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 661
Todo El Tiempo: 36,863
