Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
23 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
GP6600
Información general
El generador Wacker GP 6600 está propulsado por un motor Honda, utilizado principalmente para alimentar herramientas de construcción, proyectos domésticos, alquileres y aplicaciones exigentes. Incluye una tecnología de generador de arranque por pasos con AVR (regulador de voltaje automático), lo que significa que crea una salida de voltaje constante. Esta característica protege al generador de cambios irregulares en la salida de potencia.
En julio de 2021, el generador Wacker GP6600 tuvo cerca de 321 160 retiradas del mercado. Con los números de unidad GP6500, GP6500E y GP8000E, la razón fue que un mango desbloqueado puede atrapar los dedos de los consumidores contra el cuadro del generador al moverlo, lo que supone riesgos de amputación y aplastamiento de dedos. La empresa del generador GP6600 recibió ocho informes de lesiones, siete de los cuales resultaron en amputaciones de dedos y uno en aplastamiento de dedos. Lo que la empresa recomienda hacer es devolver el generador, a menos que se haya insertado el pasador de bloqueo para asegurar el mango en su lugar antes y después de mover el generador, y ponerse en contacto con Generac para obtener un kit de reparación gratuito.
Identificación
El generador Wacker GP6600 tiene una forma muy simétrica, caracterizada por su tanque de gasolina de color amarillo brillante con barras grises que rodean la máquina. Hay dos ruedas colocadas debajo del motor y un mango que sobresale del lado opuesto con una empuñadura de goma para una mejor movilidad. En el lado izquierdo de la etiqueta del GP6600 es donde también encontrarás los paneles de control, las tomas de corriente y el interruptor de encendido/apagado. Pesa 198 libras (aprox. 90 kg) y mide 27 x 21 x 21.2 pulgadas (aprox. 68.6 x 53.3 x 53.8 cm).
Especificaciones Técnicas
  • Potencia eléctrica Salida máxima 6,600 W
  • Potencia eléctrica Salida continua 6,000 W
  • Voltaje CA – 1 fase 120/240 V
  • Arranque manual (por retroceso)
  • Tecnología de regulador de voltaje automático (AVR)
  • Sistema de sensor central GFCI (neutro conectado a tierra) para eliminar fallos comunes en tomas GFI
  • Sistema de retardo automático y control automático de ralentí
  • Kit de ruedas incluido para mayor portabilidad
  • Motor Honda GX390
  • Frecuencia 60 Hz
  • Disyuntor CA – 1 fase, 2 polos, 27 A
  • Tomas (2) 125 V, 20 A dúplex 5-20R
  • Tomas (1) 125 V, 30 A cierre giratorio L5-30R
  • Tomas (1) 125/250 V, 30 A cierre giratorio L14-30R
  • Rendimiento operativo 11.66 hp a 3,600 rpm
  • Capacidad del tanque de combustible 5.5 galones estadounidenses (aprox. 20.8 l)
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Consumo de combustible 1 galón/h (aprox. 3.8 l/h)
  • Tiempo de funcionamiento 5.4 h
  • Peso operativo: 223 lbs (aprox. 101 kg)
  • Garantía de 3 años
  • Longitud: 20.6"
  • Anchura: 27.5"
  • Altura: 24.1"
  • Capacidad del tanque de combustible: 7.9 galones estadounidenses (aprox. 29.9 l)
Información adicional
https://www.gardenland.com/product/wacke...
https://www.manualslib.com/products/Wack...
https://www.dowdsupplycompany.com/Wacker...
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,083
