Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
24 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Antecedentes e Identificación
El vibrador de hormigón Wacker VP1550AW/WH se lanzó al mercado en 2018. Está diseñado y fabricado por Wacker Neuson SE, una empresa que se especializa en equipos de construcción, en particular tecnología de hormigón y obras de construcción. Tienen su sede en Munich, Alemania.
Los vibradores de hormigón son necesarios para eliminar las bolsas de aire o las burbujas que pueden quedar cuando se vierte el hormigón, a fin de mantener la integridad del hormigón. Funcionan sacudiendo el hormigón vertido, lo que aumenta su resistencia y densidad.
El vibrador de hormigón de Wacker es una herramienta muy ligera. Tiene una poderosa consola de motor de aluminio y protector de correa y es fácilmente ajustable. Tiene diferentes estilos de elevación para usar al cargar y descargar. El tanque de agua está en la cabina del elevador frontal y se puede revisar fácilmente para garantizar su seguridad. El filtro de agua del vibrador Wacker Concrete evita que se obstruya y se puede quitar fácilmente para limpiarlo y drenarlo.
Especificaciones técnicas
Largo x ancho x alto (mango en posición de trabajo): 100 x 50 x 90 cm
Altura de trabajo más baja26,7 pulgadasTamaño de la placa base (largo x ancho): 23 x 19,5 pulgadas
Peso operativo:184 libras | 83kg
Área compactada (suelo): hasta 9,365 ft2/h
Velocidad de avance (suelo): hasta 67 pies/min
Máx. Calificación: 30%
Frecuencia de vibración: 97 Hz
Máx. fuerza centrífuga: 3.375 lbs.
Tipo de motor: Honda Gas Refrigerado por aire, 4 ciclos, monocilíndrico
Desplazamiento: 9,9 pulgadas3
Potencia nominal de salida (@3600 rpm): 5.0 hp
Capacidad del depósito de combustible: 0,95 gal EE.UU.
Tiempo de ejecución: 4.75 horas
Tren de fuerza: Embrague centrífugo y correa trapezoidal en el excitador que transmite la fuerza centrífuga a la placa base.
Información adicional
Equipo Wacker Neuson
Grupo Wacker Neuson
Wacker Neuson Wikipedia
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,540
