Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
8 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
VP1340AW/WH
Antecedentes e Identificación
Esta máquina es parte de la serie VP, que significa placa vibratoria. Es una variación de la máquina 1340AW/WH, y es muy similar a las otras variaciones, incluida la 103 variación.
Esta placa compactadora está diseñada para compactar asfalto y tierra para construir caminos y otras características de paisajismo. El tamaño más pequeño de esta máquina facilita maniobrar alrededor de obstáculos y operar en espacios más pequeños. La variación AW de esta máquina utiliza un tanque de agua, que se puede usar para humedecer el material compactado mientras la máquina funciona.
Este tipo de compactador se denomina comúnmente "wacker". Este apodo en realidad proviene de la empresa Wacker Neuson, que diseñó este compactador y es muy conocida por vender compactadores de placa y otros equipos. Los compactadores de placa se usan comúnmente en trabajos de construcción para empacar y solidificar cimientos y crear pendientes niveladas. La vibración que producen proviene de la rotación rápida de una centrífuga dentro de la máquina.
Especificaciones técnicas
  • Peso: 178.6 libras
  • Fuerza centrífuga: 2,922.52 lbf
  • Tamaño de la placa base (ancho x largo): 15,9 x 23,5 pulgadas
  • Ancho operativo: 15,9 pulgadas
  • Altura de funcionamiento: 25,2 pulgadas
  • Frecuencia: 98Hz
  • Capacidad de área: 6,458 ft²/h
  • Motor: Honda GX160UT2
  • Motor: gasolina de 4 tiempos
  • Desplazamiento: 9,9 in³
  • Rendimiento: 3,6 kW a 3.600 rpm
  • Consumo de combustible: 0,2 gal/h
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.94 gal
Información adicional
Lista completa de especificaciones técnicas (métricas o imperiales)
Página del producto
Compactador de placa - Wikipedia
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,406
