Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
11 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
VP1340
Información general
El compactador de superficies de la serie VP, modelo VP1340, es una placa vibratoria de dirección única diseñada por el fabricante alemán de equipos de construcción Wacker Neuson. Este modelo se lanzó al mercado por primera vez en 2004 y estuvo disponible para su compra en el sitio web oficial de Wacker Neuson hasta 2017. Este modelo sigue siendo comercializado por diversos vendedores externos de equipos de construcción en línea, y los precios oscilan entre los 1,900 y los 2,400 USD, dependiendo de su uso.
Algunas de las características del modelo VP1340 incluyen un motor de gasolina de 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire, una velocidad de 3,600 rpm y una capacidad de superficie de 5,900 pies cuadrados/hora (dependiendo del suelo) y 6,594 pies cuadrados/hora (dependiendo del asfalto). Las opiniones sobre el modelo VP1340 son promedio; algunos usuarios elogian su facilidad de uso, mientras que otros se quejan de un problema común: este modelo tiende a saltar y a alterar fácilmente las superficies ya formadas, a pesar de que el dispositivo se comercializó como de "baja vibración".
Identificación
El compactador de superficies modelo VP1340 puede identificarse por el logotipo de Wacker Neuson en la parte frontal de la placa, las superficies amarillas y negras utilizadas en los productos de Wacker Neuson y el número de modelo VP1340 que aparece en la parte superior del mango del dispositivo. Las dimensiones del modelo VP1340 incluyen una altura de 32 pulgadas (81.28 cm), una anchura de 15.5 pulgadas (39.37 cm) y un peso de 163 libras (73.93 kg).
Especificaciones Técnicas
Datos operativos
  • Peso operativo en libras: 163
  • Fuerza centrífuga en lbf: 2,925
  • Tamaño de la placa base (An x L) en pulgadas: 15.5 x 23
  • Anchura operativa en pulgadas: 15.5
  • Altura operativa en pulgadas: 32
  • Avance (dependiendo del suelo) en pies/min: 75
  • Avance (dependiendo del asfalto) en pies/min: 84
  • Capacidad de superficie (dependiendo del suelo) en pies^2/h: 5,900
  • Capacidad de superficie (dependiendo del asfalto) en pies^2/h: 6,594
Motor
  • Tipo de motor: motor de gasolina de 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
  • Fabricante del motor: Wacker Neuson
  • Cilindrada en pulgadas cúbicas: 10.3
  • Rendimiento del motor en kW: 4.2
    • a rpm: 3,600
  • Consumo de combustible en galones estadounidenses/h: 0.4
  • Capacidad del depósito en cuartos de galón estadounidenses: 3.8
  • Transmisión de potencia: desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa de transmisión directamente al excitador
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 1,103
