Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
18 diagramas
Documentos
Modelos
VP1550W
Antecedentes e Identificación
El Compactador de Placas Wacker modelo VP1550Aw es un compactador vibratorio monodireccional que es fabricado por la empresa Wacker Neuson. Cuenta con un tanque de agua, que se puede utilizar para la compactación de asfalto y suelo. Para ayudar con la compactación del asfalto, la máquina cuenta con bordes achaflanados en la placa base, lo que ayuda a minimizar la tensión en los bordes.
Los compactadores de placa se usan comúnmente en trabajos de construcción para empacar y solidificar cimientos y crear pendientes niveladas. La vibración que producen proviene de la rotación rápida de una centrífuga dentro de la máquina. La centrífuga de la placa compactadora Wacker modelo VP1550Aw puede producir una fuerza de hasta 15 000 kN.
Los compactadores de placas se denominan comúnmente "wackers". Este apodo en realidad proviene de la empresa Wacker Neuson, que diseñó este modelo y es muy conocida por vender placas compactadores.
Especificaciones técnicas
  • Altura: 940 mm
  • Ancho: 386 mm
  • Ancho de placa: 386 mm
  • Peso operativo: 102,0 kg
  • Distancia al suelo: 583 mm
  • Motor: Honda GX160UT2
  • Fuerza centrífuga: 15.000 kN
  • Tipo de motor: motor de gasolina
  • Tipo de arrancador: arrancador de retroceso
  • Modo de funcionamiento del motor: cuatro tiempos
  • Velocidad de funcionamiento del motor: 3.520 1/min
  • Capacidad del depósito: 3,60 L
  • Consumo de combustible: 0,80 L/h
  • (se puede encontrar una lista completa de especificaciones técnicas en la Página del producto)
Información adicional
Compactadores de placa - Wikipedia
Folleto de placas vibratorias - Wacker Neuson
Manual de instrucciones de la placa vibratoria VP 1340 y VP 1550
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 403
Todo El Tiempo: 29,643
