Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
39 diagramas
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e Identificación
El Wacker Compactor Plate VP1550AW es un compactador de placa vibratoria de 20 pulgadas producido por Wacker Neuson, una organización que produce y distribuye tecnología de hormigón, equipos de compactación, tecnología de obra y equipos de construcción compactos. El compactador de placa modelo VP1550AW está diseñado para aplicaciones de trabajo pesado de arena y grava en grietas para fijar adoquines, ladrillos y bloques con una placa de 20 pulgadas. Está destinado a proyectos grandes como áreas de estacionamiento, entradas de vehículos o subsuelos, así como a grandes proyectos de superficies duras. La placa compactadora incluye un tanque de agua de gran capacidad y conductos de entrada de llenado anchos.
La placa compactadora modelo VP1550AW tiene un diseño compacto que permite la compactación en espacios estrechos. Tiene una velocidad de avance de hasta 67 pies por minuto y puede compactar hasta 9,365 pies cuadrados por hora. Puede operar en un grado de un máximo de 30 grados y tiene una fuerza centrífuga máxima de 3375 libras. La placa compactadora incluye un motor de un solo cilindro, de cuatro tiempos, alimentado por gasolina Honda y enfriado por aire que desplaza 9.9 pulgadas cúbicas. El motor produce 5,0 caballos de fuerza a 3600 revoluciones por minuto. El motor puede contener hasta 0,95 galones de combustible y puede funcionar hasta 4,75 horas con un tanque de combustible.
La placa compactadora Wacker VP1550AW se puede identificar por su cuerpo de plástico principalmente amarillo con acentos y detalles en gris. La placa compactadora de la máquina es del mismo color amarillo que el resto de su cuerpo. La máquina incluye una manija gris para empujarla junto con las palabras "VP 1135" en una barra de metal en la parte delantera de la manija.
Especificaciones Técnicas
Largo x ancho x alto (mango en posición de trabajo): 40 x 19.5 x 35 in
Altura de trabajo más baja: 26.7 in
Tamaño de la placa base (L x W): 23 x 19.5 in
Peso operativo: 184 lbs | 83 kg
Área compactada (suelo): hasta 9,365 ft2/h
Velocidad de avance (suelo): hasta 67 ft/min
Máx. Grado: 30%
Frecuencia de vibración: 97 Hz
Máx. fuerza centrífuga: 3,375 lb
Tipo de motor: Honda Gas Refrigerado por aire, 4 ciclos, monocilíndrico
Desplazamiento: 9.9 in3
Potencia nominal de salida (@3600 rpm): 5.0 hp
Capacidad del depósito de combustible: 0.95 US gal
Tiempo de ejecución: 4.75 hr
Tren de fuerza: Embrague centrífugo y correa trapezoidal en el excitador que transmite la fuerza centrífuga a la placa base.
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 5,710
