Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
21 diagramas
Documentos
Información general
La placa compactadora Wacker VP1340AW (2016) cuenta con un tanque de agua y un motor Honda. Está diseñada para la compactación de superficies de suelo. La placa compactadora ejerce una fuerza sobre el suelo utilizando una gran placa de acero que vibra rápidamente.
Existen varios tipos de modelos WP con diferentes especificaciones técnicas. Las placas compactadoras Wacker están especializadas en la compactación de asfalto y suelos mixtos ligeros, así como en la compactación sobre adoquines entrelazados.
El mango de control montado en el centro y la placa base con forma especial permiten maniobrar y girar las placas WP. El diseño de alta resistencia es ideal para uso profesional al compactar subbases de suelo mixto, pasarelas, carreteras, estacionamientos y acabados de asfalto. Con el accesorio de ruedas, las placas WP pueden ser movidas fácilmente por el lugar de trabajo por una sola persona.
Identificación
La placa compactadora Wacker VP 1340AW, SKU: 0009032. La serie de placas compactadoras Wacker Neuson es de color amarillo y gris. La 1340AW se puede identificar por su acabado gris oscuro y la tapa del tanque de agua en la parte superior. El bloque del motor está posicionado sobre el kit del sistema de agua en la parte frontal de la placa compactadora.
Para encontrar el número de identificación de su placa compactadora, busque el número en el mango guía. La nomenclatura distingue a su dispositivo: A = Motor Honda; W = Tanque de agua
Características especiales: Placa vibratoria, motor Honda, tanque de agua, placa base de 15.5 pulgadas/400 mm de ancho.
Especificaciones Técnicas
Datos operativos
  • Peso operativo: 163 libras (lb)
  • Fuerza centrífuga: 2,925 libras-fuerza (lbf)
  • Altura operativa: 32 pulgadas (in)
  • Avance (Suelo): 75 pies por minuto (ft/min)
  • Avance (Asfalto): 84 ft/min
  • Capacidad de superficie (Suelo): 5,900 pies cuadrados por hora (ft²/h)
  • Capacidad de superficie (Asfalto): 6,594 pies cuadrados por hora (ft²/h)
Motor
  • Tipo de motor: Motor de gasolina de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire
  • Fabricante del motor: Honda
  • Potencia del motor: 5.5 caballos de fuerza (hp)
  • Consumo de combustible: 0.5 galones estadounidenses por hora (gal/h)
  • Capacidad del tanque: 3.9 cuartos de galón estadounidenses (qt)
  • Transmisión de potencia: Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador
Dimensiones
  • Tamaño de la placa base: 15.5 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de largo
  • Ancho operativo: 15.5 pulgadas
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 4,179
