Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Imagen
El problema principal de esta batidora de vaso es que el mando giratorio deja de funcionar, dando la sensación de que gira en vacío.
El motivo es un arrastrador de plástico roto. Se puede volver a pegar fácilmente, pero esto es más el síntoma que la causa. La causa real se encuentra en la placa base, donde se aloja el resto del mecanismo. Con el tiempo, este mecanismo se vuelve muy rígido. Al limar las pestañas de bloqueo de plástico, se facilita permanentemente el funcionamiento del interruptor de ajuste, lo que permitirá que la pieza pegada dure más tiempo.
Nota sobre la apertura de la carcasa:
Imagen
¡¡El arrastrador de la cuchilla tiene una rosca a izquierdas!!
Bloqueando el ventilador en la parte inferior con un destornillador pequeño, puedes desenroscar el arrastrador.
Imagen
A continuación, se puede abrir la carcasa retirando los tres tornillos (ranura con hueco central).
Al retirar la base, el motor sale junto con ella.
No es obligatorio retirar la parte superior de la carcasa:
- Ventaja: Se puede quitar y proteger el elegante revestimiento de la parte inferior. El desmontaje de la unidad de interruptores resulta algo más sencillo.
- Desventaja: Los mecanismos de los interruptores de seguridad se caerán. Es fácil que se rompan durante el montaje.
Después de desatornillar la placa base (para los elementos de control), se puede extraer el botón de inicio/parada presionando dos pestañas de plástico.
Posteriormente, se puede soltar el anillo de ajuste presionando sucesivamente las tres pestañas de plástico.
Durante el montaje, el selector negro debe introducirse en el arrastrador pegado. Para ello, la posición "Max." es la más adecuada. Junto con esto, debe colocarse la pieza de plástico blanca (que se iluminará posteriormente). Al atornillar, el conjunto no debe quedar bajo tensión; de lo contrario, estará mal montado.
¡Mucha suerte!
Eric
Miembro Desde 04/28/14
51 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 303
Todo El Tiempo: 7,388
