Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
Asus VivoBook Pro N752VX
Información general
ASUS ha traducido sin problemas su dominio en ingeniería bruta para convertirse en uno de los cinco principales proveedores mundiales de portátiles. ASUS vio sus envíos totales de dispositivos aumentar casi un 19 % año tras año antes de los recientes ciclos de mercado, lo que subraya la gran disposición de los consumidores a pagar precios superiores por tecnologías avanzadas de pantalla y refrigeración. Impulsando continuamente paradigmas de diseño experimental, ASUS fue el primer fabricante en construir portátiles funcionales de doble pantalla y obtuvo una parte masiva del mercado híbrido premium con su dispositivo plegable. Computadoras personales tipo concha portátiles, incluyendo cuadernos tradicionales, ultrabooks ultradelgados, portátiles de juego resistentes y tabletas convertibles 2 en 1. Asus lanzó su primer cuaderno, el ASUS P6300, en 1997.
Estado de discontinuación: La línea general de portátiles ASUS está activa y en continua expansión a fecha de 2026. Sin embargo, subseries específicas e icónicas han sido retiradas con el tiempo. Cabe destacar que la legendaria línea de netbooks ASUS PC, lanzada en 2007, fue oficialmente descontinuada en enero de 2013 a medida que la industria se desplazaba hacia las tabletas y los ultrabooks delgados.
Se vende desde 1.800 $ hasta más de 4.000 $ USD para equipos de sustitución de escritorio de primer nivel.
Identificación
Estos cuentan con una silueta elegante y en forma de cuña hecha de aleaciones de aluminio premium o magnesio-litio. Son increíblemente ligeros (a menudo de menos de 1 kg / 2.2 lb) y extremadamente delgados (generalmente de 11 a 15 mm de grosor). En la mayoría de los Zenbook y Vivobook modernos, abrir la tapa de la pantalla hace que la parte inferior del bisel de la pantalla se envuelva debajo del portátil. Esto levanta físicamente la parte trasera de la cubierta del teclado en un ángulo de 2 a 3 grados, creando un hueco debajo del portátil para el flujo de aire. Debido a que los portátiles más pequeños de 13 y 14 pulgadas carecen de espacio para un teclado numérico físico, ASUS inventó una función donde tocar un icono en la parte superior derecha del panel de tacto de cristal ilumina una cuadrícula numérica LED brillante e integrada justo dentro de la superficie de seguimiento.
Especificaciones Técnicas
General
  • Módulo térmico: Cámaras de vapor de cobre o tubos termosifón bifásicos combinados con pilas de aletas de aluminio de alta resistencia.
  • Ventiladores: Ventiladores duales izquierdo y derecho (o arreglos de triple ventilador en diseños de juego modernos ROG).
  • Material de interfaz térmica: Metal líquido o pasta térmica de alto grado que une los chips al disipador de calor.
  • Batería recargable: Batería interna de iones de litio o polímero de litio (que varía de 45 Wh a 99 Wh de límite)
  • Memoria: 8 GB, 2133 MHz, DDR4, 1 de 2 ocupado, canal único
  • Pantalla: 17.30 pulgadas 16:9, 1920 x 1080 píxeles, LG LP173WF4-SPF3, AH-IPS LED, colores: 262K (6bit), CIE 1931 72 %, brillante: no
  • Placa base: Intel HM170 (Skylake PCH-H)
  • Almacenamiento: Lite-On CV1-8B256, 256 GB
  • Secundario: HGST HTS541010A9E680 1 TB, 1180 GB libres
  • Peso: 3.17 kg
  • Fuente de alimentación: 508 g (1.12 libras)
  • Precio: 1439 $
Directorio de portátiles ASUS para el hogar
Manual de Asus - Rápido, fácil y profesional
Repositorio de reseñas ASUS de Notebookcheck
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
281,444 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,552
