Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Información general
Tras muchas especulaciones, Apple presentó su visor de realidad mixta Vision Pro como su incursión en la «computación espacial» en la WWDC el 5 de junio de 2023. El Vision Pro es un visor AR/VR de realidad mixta que pretende «combinar a la perfección el contenido digital con tu espacio físico». No utiliza mandos, sino que depende del seguimiento ocular y de gestos con las manos para su control. El Apple Vision Pro es un producto premium que compite con dispositivos como el HTC Vive XR Elite, el Meta Quest Pro y el Valve Index, aunque al estilo clásico de Apple, su enfoque está en tareas más cotidianas y menos en los juegos.
El Vision Pro tiene un diseño modular, con una carcasa de vidrio laminado 3D y aluminio fresado, una almohadilla flexible llamada Light Seal y una diadema tejida. A diferencia de la mayoría de los visores de realidad virtual, el Vision Pro puede conectarse magnéticamente a una batería para su uso portátil. El Vision Pro ejecuta un nuevo sistema operativo a medida llamado «visionOS» sobre un SoC Apple silicon M2, emparejado con un nuevo chip R1 de procesamiento de sensores diseñado específicamente para el Vision Pro.
En la WWDC, Apple anunció que el Vision Pro partiría de los 3499 $ y que estaría disponible a principios de 2024.
Las reservas del Vision Pro comenzaron el 19 de enero de 2024, y su disponibilidad inicial fue el 2 de febrero de 2024.
Identificación
El Vision Pro se puede identificar por su distintiva diadema de tela tejida de color gris claro con relieve, su vidrio frontal curvo tridimensional, su carcasa de aluminio gris y sus correas blancas para los altavoces. En la correa se encuentran detalles en naranja, y la parte superior de la carcasa cuenta con rejillas de ventilación, un botón y un dial.
La batería incluida es exclusiva del Vision Pro y se puede identificar por su carcasa rectangular de aluminio con un logotipo de Apple grabado en el interior y un cable tejido integrado.
Especificaciones Técnicas
Pantallas
  • Pantallas duales micro-OLED, 23 megapíxeles en total, 92 % DCI-P3, 100 Hz
  • Pantalla OLED frontal curva
Computación
  • CPU de 8 núcleos Apple M2 con visionOS
  • GPU integrada de 10 núcleos Apple M2
  • Coprocesador de entrada Apple R1, ancho de banda de memoria de 256 GB/s
  • 16 GB de memoria unificada
  • Capacidad de almacenamiento de 256 GB, configurable a 512 GB o 1 TB
  • 2 ventiladores
Cámaras y sensores
  • 2 cámaras laterales
  • 2 cámaras orientadas hacia abajo
  • 2 cámaras frontales
  • Sistema de cámara TrueDepth
  • Escáner LiDAR
  • 2 iluminadores de inundación infrarrojos
  • Matriz de seguimiento ocular con cámara IR y LED
  • 6 micrófonos
  • Autenticación biométrica basada en el iris Optic ID
Batería
  • Batería externa conectada con carcasa de aluminio, hasta 2 horas de uso
  • 3 celdas de 3166 mAh, con un total de 35.9 Wh
  • Peso: 353 g
Conectividad
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth 5.3
Características de diseño
  • Altavoces en las correas de audio con audio espacial
  • Digital Crown para la navegación y botón superior para fotos espaciales
  • Pantalla frontal para el paso de imagen EyeSight
  • Light Seal con fijación magnética
  • Vidrio laminado 3D
  • Carcasa de aluminio a medida
  • Diadema y Fit Dial
  • Inserciones ópticas personalizadas opcionales de Zeiss
  • Peso del dispositivo: 600–650 g (21.2–22.9 oz) según la configuración
Información adicional
Random Technology
Miembro Desde 08/06/25
990 Reputación
14 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 900
