Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El MK II Infant Flow Driver es un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Los CPAP proporcionan presión positiva en las vías respiratorias a las personas. Aunque otros dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias ayudan a personas de todas las edades, el Mk II Infant Flow Driver está diseñado específicamente para su uso en lactantes. El Mk II Infant Flow Driver puede utilizarse para tratar a lactantes cuyos pulmones no se han desarrollado completamente.
El Viasys Mk II Infant Flow Driver fue creado y diseñado por una empresa de atención sanitaria llamada Viasys Healthcare. Viasys Healthcare está especializada en la fabricación de dispositivos respiratorios, de neurocuidado y otros dispositivos médicos/quirúrgicos.
El Viasys Mk II Infant Flow Driver también tiene otros prototipos, como el modelo M672B, el M672P y, finalmente, el modelo M672PA; estos modelos tienen componentes diferentes, como sus fuentes de alimentación. Para destacar las averías comunes, según la guía; el Mk II Infant Flow Driver y los demás modelos tienen una avería común en la batería/fuente de alimentación/filtrado que afecta gravemente al rendimiento del dispositivo, como que los módulos electrónicos no funcionen en absoluto.
Teniendo en cuenta que el dispositivo está destinado a profesionales de la salud, apenas existen opiniones del público en general.
Este dispositivo es principalmente relevante en el Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos y Europa. Para destacar el precio, el Mk II Infant Flow Driver y sus otros modelos cuestan aproximadamente entre 900 y 1300 USD.
Identificación
El Viasys Mk II Infant Flow Driver tiene una pantalla en el centro del dispositivo. La pantalla consta de todos los detalles importantes sobre los niveles de oxígeno, los ajustes de alarma y otros detalles técnicos de salud para los profesionales de la salud.
En la parte inferior central, justo debajo de la pantalla, se puede ver una rueda blanca. La rueda blanca te da la opción de cambiar los niveles de oxígeno en el paciente.
El Mk Infant Flow Driver también dispone de un monitor de oxígeno que oscila entre el cero y el cien por cien. Los manómetros se pueden identificar a la derecha y a la izquierda de la rueda de oxígeno. Los manómetros muestran los niveles de presión de oxígeno.
El manómetro derecho es para alta presión, mientras que el manómetro izquierdo es para baja presión.
Debajo de cada uno de los manómetros, hay una rueda propia para ajustar las presiones.
Debajo de los manómetros hay dos puertos, uno es un puerto XDCR para un cable XDCR y el puerto derecho es un puerto pHOX.
Especificaciones Técnicas
Suministro de gas- Nominal 4 bar, aire médico limpio y seco, y oxígeno.
Rango - Mínimo 2 bar, máximo 6 bar. Presión diferencial máxima 2 bar.
Fuente de alimentación – M672B - 200 a 265VAC, 0.10A, o 95 a 135VAC, 0.20A, 50 a
60Hz.
Fuente de alimentación – M672P – 12VDC, 1A de adaptador de CA aprobado (ver lista de accesorios aprobados para opciones), Batería interna de plomo/ácido de 12V - La batería tiene una autonomía
de cuatro (4) horas con una carga completa y quince (15) minutos restantes después de que
se ilumine el indicador de batería baja.
Peso – M672B - 6.2Kg M672P - 5.6Kg
Dimensiones – 212x170x140mm
Mezclador de aire/oxígeno - Rango 21 a 100% de oxígeno, precisión ±3% de la salida seleccionada.
Caudalímetro - Rango 0 a 15 lpm, precisión ±10% de la salida seleccionada
Salida auxiliar- Salidas de gas mezclado, varios tipos disponibles según el modelo, todos opcionales.
Alivio de presión - 2 sistemas instalados 1 Seguridad del paciente - sistema de válvula electrónica automática preajustado para ventilar al ambiente a 11 cm H2O. 2 Seguridad del sistema/circuito de suministro - válvula de alivio mecánica interna preajustada a 205cm H2O.
Manómetro - Rango, 0 a + 12cm H2O, precisión ±1cm H2O.
Monitor de oxígeno - Rango 0 a 100% de oxígeno, precisión ± 2% del rango
Fuentes:
Manual del Viasys Mk II Infant Flow Driver
Información adicional
Fuentes:
Qué es un dispositivo CPAP: Wiki sobre CPAP
Texto completo del manual del Mk II Infant Flow Driver: Manual del Mk II Infant Flow Driver
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 882
