Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Documentos
Información general e identificación
Este es un sistema Infant Flow SiPap que marca un nuevo estándar para la ventilación neonatal no invasiva. Este dispositivo ha demostrado su éxito clínico entre pacientes de todo el mundo. Incluye una tecnología de generador patentada que es segura y versátil, a la vez que ofrece opciones de tratamiento no invasivo avanzadas (especialmente orientadas a lactantes). “El nCPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias nasales) es un nivel único de presión positiva constante y estable en las vías respiratorias del lactante, lo que facilita la restauración de la capacidad residual funcional y la corrección de la hipoxemia”. (Folleto del Viasys Infant Flow SiPAP)
El ventilador Viasys Infant Flow SiPap es de color gris con una carcasa de plástico azul claro. Cuenta con un sistema de pantalla de monitorización avanzada (4.4" x 3.3") con una resolución de 320 x 240 píxeles. Este dispositivo se puede distinguir por el gran mando “%O2” que se encuentra en la parte central del dispositivo, justo encima del logotipo de CareFusion.
Especificaciones Técnicas
Modos
  • CPAP
  • CPAP con Apneal/LBR
  • BiPhasic
  • BiPhasic con Apneal/LBR
  • BiPhasic tr
Alarmas
  • Alta presión
  • Baja presión
  • FiO2 alta
  • FiO2 baja
  • Batería baja
  • Frecuencia respiratoria baja
Parámetros monitorizados
  • nCPAP: 0 a 11 cmH2O
  • MAP: 0 a 15 cmH2O**
  • PIP: 0 a 15 cmH2O**
  • PEEP: 0 a 15 cmH2O**
  • %O2: 21 % a 100 %
Controles
  • Caudalímetro de nCPAP/presión baja: 0 a 15 L/min
  • Caudalímetro de presión alta: 0 a 5 L/min
  • %O2: 21 % a 100 %
  • Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3.0 segundos
  • Frecuencia de respaldo: 1 a 120 lpm
  • Frecuencia: 1 a 120 lpm
  • Intervalo de apnea (T-Apnea): 10 a 30 segundos (intervalos de 5 segundos)
  • Respiración manual
Fuente de alimentación
  • 100 a 230 VAC; consumo máximo de 50 VA
  • 12 VDC (batería de plomo-ácido sellada); 2 horas de autonomía de la batería con carga completa
Dimensiones/Peso (solo unidad principal)
  • 10.25" x 15" x 9.25" (26 cm x 38 cm x 23.5 cm)
  • 19.5 lb (8.8 kg)
Pantalla del monitor
  • 4.4" x 3.3" (11 cm x 8 cm)
  • Resolución: 320 x 240 píxeles; 1/4 VGA con retroiluminación de atenuación automática
Fuentes
Información extraída de la Hoja de especificaciones del Viasys Infant Flow SiPAP
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,674
