Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Ventec One Circuit es un ventilador que posee múltiples funciones para brindar terapia integrada a los pacientes. El Ventec One Circuit funciona como cinco dispositivos, incluyendo un ventilador, un nebulizador y un concentrador de oxígeno. También proporciona tos y succión con solo tocar un botón para pacientes con problemas respiratorios. El dispositivo recibió la autorización de la FDA el 12 de abril de 2017 para comenzar a funcionar como un ventilador multifunción para pacientes. Los usuarios previstos para este producto incluyen personas con enfermedades respiratorias, enfermedades neuromusculares, lesiones de la médula espinal, función pulmonar deteriorada y complicaciones del desarrollo pediátrico.
El Ventec One Circuit es un pequeño dispositivo con forma de caja que solo pesa 8.2 kg. Está recubierto de un termoplástico oscuro resistente y duradero. Dispone de un botón de encendido en la esquina inferior derecha. También incluye un puerto en el lado derecho para insertar el circuito. En la parte frontal del dispositivo hay una pantalla de software para que los usuarios interactúen con la máquina. También hay un botón adicional en la parte frontal del dispositivo para cambiar entre las cinco funciones proporcionadas.
Fuente: Ventec Life Systems
Especificaciones Técnicas
Pacientes
  • Ventilación invasiva y no invasiva (incluyendo boquilla)
  • Pacientes adultos y pediátricos mayores de 5 kg
Dimensiones
  • Ancho: 26 cm
  • Alto: 28 cm
  • Profundidad: 19 cm
Autonomía de la batería
  • Hasta 9 horas de uso continuo (solo ventilación)
  • 2 baterías de iones de litio externas intercambiables en caliente (5 800 mAh cada una)
  • 1 batería interna (3 900 mAh)
  • Nota: El uso simultáneo de terapias reducirá el tiempo de funcionamiento de la batería
Fuentes de alimentación
  • CA (enchufe de pared)
  • CC (silla de ruedas y baterías externas)
  • Baterías VOCSN (3 baterías: 15 500 mAh en total)
Entorno energético
  • Temperatura: 5 °C a 40 °C
  • Humedad: 15 % a 90 % (sin condensación)
  • Atmosférica: 700 a 1060 hPa
Volumen de alarma
  • 65 a 85 decibelios
Fuente: vocsn_tech-specs_current.pdf (venteclife.com)
Información adicional
Ventec Life Systems
Ventec One-Ciruit — Trace Medical
Manual clínico y técnico de Ventec Life Systems Vocsn V+Pro (Página 4 de 194)
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,752 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 655
