Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Resumen
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
HD6100
Información general e identificación
US Steam es una empresa fundada en 1992 que vende limpiadores de vapor comerciales fabricados en Italia. El US Steam Eagle (también conocido por el número de modelo US6100) es un popular limpiador de vapor diseñado para limpiar azulejos y juntas, manchas, tapicería y grasa. Este modelo se calienta rápidamente y cuenta con un tanque de llenado separado para que puedas rellenar la máquina mientras el agua restante sigue caliente.
US Steam recomienda que solo utilices agua del grifo sin añadir productos químicos para ayudar a conservar la máquina. También describen un procedimiento de descalcificación en el manual del usuario que debe realizarse para limpiar la máquina si tarda más de 10 minutos en calentarse. Esto debería eliminar los depósitos de calcio en la máquina que deja el agua caliente.
Puedes identificar este modelo mirando la etiqueta de serie en la parte inferior de la máquina.
Especificaciones Técnicas
Fuente de alimentación
  • 120 V, 60 Hz
Presión
  • 6 bar / 90 psi
Temperatura máxima
  • 163 °C
Volumen de la caldera
  • 1 L = 0.26 galones
Capacidad del tanque de reserva
  • 2 L = 0.53 galones
Potencia de la caldera
  • 1800 W
Tiempo de preparación
  • 8 minutos
Dimensiones largo x ancho x alto
  • 48.26 cm x 40.64 cm x 91.44 cm
Peso neto
  • 12.7 kg con accesorios
Longitud del cable de alimentación
  • 3.66 m
Información sobre piezas no listadas
Gracias por revisar el esquematismo de US Steam. Para todas las piezas de reparación que no figuren actualmente en el esquematismo, sigue estos pasos para cada unidad que necesites enviar a reparar:
  1. Lee las instrucciones: Haz clic en el enlace del Formulario de reparación https://ussteam.net/repair/ Asegúrate de leer todas las instrucciones cuidadosamente.
  2. Completa el formulario: Rellena el formulario en la parte inferior de la página.
  3. Drena la limpiadora de vapor: Asegúrate de que la limpiadora de vapor esté totalmente drenada antes de enviarla.
Después de enviar tu solicitud, recibirás un correo electrónico de confirmación con tu número de RMA, seguido de otro correo electrónico con tu etiqueta de envío. Por favor, asegúrate de que tu envío se realice correctamente.
*Tras enviar tu solicitud, puedes esperar una respuesta en un plazo de 48 horas.
Información adicional
Alquiler de Home Depot
Manual del usuario
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 285
Todo El Tiempo: 1,945
