Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
01903-0
Información general
La Troy-Bilt 020208 es una bomba de agua de latón diseñada específicamente para su uso con ciertos modelos de lavadoras a presión Troy-Bilt. Es capaz de alcanzar una presión máxima de 3000 psi, lo que la hace adecuada para una variedad de tareas de lavado a presión residencial. La bomba está construida con un exterior de latón y funciona mediante un mecanismo de leva axial. En cuanto a la conectividad, utiliza una rosca de manguera de jardín estándar para la entrada de agua, mientras que el tamaño de la rosca de salida es M22 - 14 mm. La bomba no cuenta con un motor eléctrico independiente y funciona con un motor de gasolina de eje horizontal o un motor eléctrico que forma parte de la lavadora a presión. Las dimensiones de la bomba son 8.58 x 8.19 x 7.6 pulgadas y pesa 7.69 libras.
La bomba Troy-Bilt 020208 sirve como bomba de sustitución para ciertas lavadoras a presión Troy-Bilt que tienen bombas defectuosas o desgastadas. No viene con su propio motor eléctrico, sino que se fija directamente al eje del motor de la lavadora a presión. El suministro de agua de la bomba se conecta a través de una manguera de jardín estándar en la entrada. Por otro lado, la salida tiene una rosca M22 de 14 mm que puede conectarse a la lanza y la manguera de la lavadora a presión. Los modelos de lavadoras a presión Troy-Bilt con los que esta bomba es compatible incluyen la Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 y 020375-0.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 020208, 020208-0, 020208-01
  • Producto: Bomba de lavadora a presión Troy-Bilt
  • Tipo de producto: Bomba de lavadora a presión
  • Material de la bomba: Latón
  • Acabado exterior: Latón
  • Presión de salida: Hasta 3000 psi
  • Tipo de bomba: Leva axial
  • Tamaño de la rosca de entrada: Rosca de manguera de jardín estándar
  • Tamaño de la rosca de salida: M22 - 14 mm
  • Voltaje: N/A (sin motor eléctrico)
  • Dimensiones: 8.58 x 8.19 x 7.6 pulgadas
  • Peso: 7.69 libras
Garantía
La bomba Troy-Bilt 020208 viene con una garantía limitada proporcionada por el fabricante. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía está estrictamente limitada al uso residencial únicamente. En cuanto a lo que cubre la garantía, es específicamente para la bomba en sí y no se extiende para cubrir los costos de mano de obra por la instalación o la sustitución. Para reclamar la garantía, debe ponerse en contacto directamente con el fabricante, Troy-Bilt, presumiblemente con el comprobante de compra y los detalles del defecto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 609
