Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Este portátil pertenece a la misma serie que el Toshiba Satellite P875, y el chasis es similar al que se incluye en el dynabook Satellite T572/T772 y Qosmio X870/X875. Por lo tanto, las guías de reparación para esos modelos también deberían funcionar con este modelo.
Especificaciones
Nota: la mayor parte de esta información está tomada del Manual de mantenimiento del P870 que se adjunta.
Toshiba Satellite P870/P875 y dynabook Satellite T572/T772 y Qosmio X870/X875 es una computadora portátil de tamaño completo basada en el procesador móvil Intel Sandy/Ivy Bridge, que brinda capacidades de procesamiento de alta velocidad y características avanzadas. La computadora emplea una batería de iones de litio que le permite funcionar con batería durante un período de tiempo más largo. La pantalla utiliza un panel LCD HD+ o Full HD de 17,3 pulgadas, con una resolución de 1600x900 o 1920x1080. El zócalo RPGA es compatible con BTO/CTO para la CPU, de modo que el sistema puede diseñarse para satisfacer sus necesidades.
Procesador
  • Puente de arena de Intel:
    • CPU Intel Core i7 (FSB de 1333 MHz)
      • Núcleo i7-2670QM (2,2 GHz)
    • Puente Intel Ivy:
    • CPU Intel Core i3 (FSB de 1600 MHz)
      • Core i3-3110M (2,4 GHz) (solo para F/FG)
    • CPU Intel Core i7 (FSB de 1600 MHz)
      • Núcleo i5-3210M (2,5 GHz)
      • Núcleo i7-3610QM (2,3 GHz)
      • Núcleo i7-3720QM (2,6 GHz)
      • Núcleo i7-3820QM (2,7 GHz)
Gráficos
  • Gráficos integrados Intel para F
  • nVIDIA N13P-GL DDR3 1 GB/2 GB a bordo de gráficos discretos para FG
  • Tarjeta gráfica discreta nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 de 3 GB para FH
Memoria
La computadora tiene dos o cuatro ranuras SO-DIMM (BTO), que vienen de serie con el módulo de memoria DDR3-1600MHz (PC3-12800). DDR3 funciona a 1,5 V. Acepta BTO/CTO para sus requisitos de memoria. Puede incorporar hasta 32,0 GB de memoria principal.
Usando los siguientes tamaños de módulos de memoria:
  • 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600MHz
  • 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600MHz
  • 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600MHz
Almacenamiento
La computadora admite dos unidades de disco duro Serial ATA de 2,5 pulgadas y 7/9,5 mm de altura con
siguientes capacidades de almacenamiento:
  • SATA de 500 GB (7 mm de grosor) (5400 rpm)
  • 500 GB (9,5 mm de grosor) SATA (5400 rpm)
  • 640 GB (9,5 mm de grosor) SATA (5400 rpm)
  • 750 GB (9,5 mm de grosor) SATA (5400 rpm)
  • 1 TB (9,5 mm de grosor) SATA (5400 rpm)
  • 500 GB (9,5 mm de grosor) SATA (7200 rpm)
  • 750 GB (9,5 mm de grosor) SATA (7200 rpm)
La computadora admite dos SSD Serial ATA de 2,5 pulgadas y 7 mm de altura con
  • SATA de 64 GB (7 mm de grosor)
  • SATA de 128 GB (7 mm de grosor)
  • SATA de 256 GB (7 mm de grosor)
  • SATA de 512 GB (7 mm de grosor)
Unidad de disco óptico
La computadora admite una ODD fija de 12,7 mm con uno de los siguientes tipos:
  • Tipo de bandeja DVD Super Multi ±R Unidad de doble capa
  • Unidad tipo bandeja Blu-ray Combo BD-ROM
  • Tipo de bandeja Grabadora de Blu-ray Unidad BD-RE
  • Tipo de bandeja Unidad grabadora de Blu-ray BD-RE (BDXL)
Pantalla
Los LCD vienen en los siguientes tipos:
  • Pantalla LED CSV de 17,3” HD+ 1600x900
  • Pantalla LED CSV de 17,3" Full HD 1920x1080
LAN
La LAN interna admite Ethernet de 10/100 Mbit o 10/100/1000 Mbit. Es compatible con Wake-up on LAN desde S3/S4/S5 y soporte de arranque PXE. Esta LAN interna tiene un conector RJ45 para acomodar directamente un cable LAN.
La ranura PCI Mini interna es compatible con la tarjeta LAN inalámbrica IEEE802.11b/g/n (MOW); También se admite la tarjeta combinada WLAN + Bluetooth. Una o dos o tres antenas dependiendo del módulo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 3,700
