Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general e identificación
El Toshiba Satellite L50D-B es un ordenador portátil vendido como parte de la línea de ordenadores Satellite. La serie Toshiba Satellite fue una línea de ordenadores portátiles de larga duración introducida a principios de la década de 1990 por Toshiba, una corporación multinacional reconocida como uno de los mayores productores de electrónica de consumo del mundo. El Toshiba Satellite se dejó de fabricar en Estados Unidos en 2016, pero muchos de estos portátiles se pueden encontrar en tiendas de terceros como Amazon y eBay.
El Toshiba Satellite L50D-B cuenta con un teclado de tamaño completo y un panel de tacto centrado con la barra espaciadora del teclado. Incluye una pantalla de 15.6 pulgadas con una resolución de 1366 por 768 píxeles. El portátil funciona con un procesador AMD A8 y el sistema operativo Windows 8.1. Incluye una tarjeta de gráficos AMD Radeon R5 y una batería de iones de litio de 4 celdas. La autonomía de la batería del portátil se anuncia de hasta 5.67 horas con una sola carga.
Entre las múltiples subseries de los Toshiba Satellite se encuentra la serie Satellite L. La serie L fue diseñada para «Estilo y Valor», según Toshiba. Existen múltiples modelos de Satellite L50D, por lo que puedes obtener más información sobre tu modelo exacto usando este enlace. El número de serie se encuentra en la parte inferior del portátil.
Especificaciones Técnicas
DISEÑO:
  • Color del producto: Dorado
  • Tipo de producto: Portátil
  • Factor de forma: Concha
  • Marca: Toshiba
  • Familia: Satellite
  • Nombre del modelo: L50D-B-14W
  • Número de pieza: PSKUQE-016001TE
  • Fecha de lanzamiento: 04 de julio de 2017
PROCESADOR:
  • Familia de procesador: AMD A8
  • Frecuencia del procesador: 2 GHz
  • Frecuencia de impulso del procesador: 2.4 GHz
  • Modelo del procesador: A8-6410
  • Núcleos del procesador: 4
  • Hilos del procesador: 4
  • Caché del procesador: 2 MB
MEMORIA:
  • Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM
  • Memoria interna: 4 GB
  • Velocidad de reloj de la memoria: 1600 MHz
  • Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
  • Memoria interna máxima: 16 GB
  • Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 4 GB
PANTALLA:
  • Diagonal de la pantalla: 15.6 pulgadas
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Retroiluminación LED: Sí
  • Pantalla táctil: No
  • Resolución de la pantalla: 1366 x 768 píxeles
GRÁFICOS:
  • Adaptador de gráficos integrado: Sí
  • Tipo de memoria de gráficos dedicada: GDDR3
  • Adaptador de gráficos dedicado: Sí
  • Modelo de adaptador de gráficos integrado: AMD Radeon R5
  • Modelo de adaptador de gráficos dedicado: AMD Radeon R5 M230
  • Memoria del adaptador de gráficos dedicado: 2 GB
ALMACENAMIENTO:
  • Capacidad total de almacenamiento: 750 GB
  • Número de discos duros instalados: 1
  • Capacidad del disco duro: 750 GB
  • Velocidad del disco duro: 5400 RPM
  • Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC, MMC
  • Lector de tarjetas integrado: Sí
  • Soporte de almacenamiento: Disco duro
DISCO ÓPTICO:
  • Tipo de disco óptico: DVD Super Multi DL
REDES:
  • Ethernet LAN: Sí
  • Tasas de datos de Ethernet LAN: 10, 100 Mbit/s
  • Wi-Fi: Sí
  • Estándares Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  • Bluetooth: Sí
  • Versión de Bluetooth: 4.0 LE
  • 4G: No
  • 3G: No
PUERTOS E INTERFACES:
  • Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: 2
  • Tipo de puerto de carga: Toma de corriente continua (DC-in)
  • Ranura ExpressCard: No
  • Tipo de ranura CardBus PCMCIA: No
  • Ranura SmartCard: No
  • Puerto DVI: No
  • Conector de acoplamiento: No
  • Puerto combinado de auriculares/micrófono: Sí
  • Cantidad de puertos USB 2.0: 1
  • Cantidad de puertos HDMI: 1
  • Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
  • Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
  • USB Sleep-and-Charge: Sí
AUDIO:
  • Micrófono integrado: Sí
  • Número de altavoces integrados: 2
  • Fabricante de los altavoces: Onkyo
CÁMARA:
  • Cámara frontal: Sí
TECLADO:
  • Teclado numérico: Sí
  • Número de teclas del teclado: 102
  • Teclas de Windows: Sí
SOFTWARE:
  • Sistema operativo instalado: Windows 8.1
BATERÍA:
  • Tecnología de batería: Iones de litio (Li-Ion)
  • Número de celdas de batería: 4
  • Autonomía de la batería (máx.): 5.67 h
PESO Y DIMENSIONES:
  • Peso: 2.2 kg
  • Altura: 23.5 mm
  • Profundidad: 259.9 mm
  • Anchura: 380 mm
ENERGÍA:
  • Frecuencia del adaptador de CA: 50 - 60 Hz
  • Voltaje de entrada del adaptador de CA: 100 - 240 V
  • Voltaje de salida del adaptador de CA: 19 V
  • Corriente de salida del adaptador de CA: 3.42 A
SEGURIDAD:
  • Ranura para candado de cable: Sí
  • Tipo de ranura para candado de cable: Kensington
  • Protección con contraseña: Sí
  • Tipo de protección con contraseña: Supervisor, Disco duro, Usuario
Información adicional
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
277,760 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 2,201
