Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Documentos
Información general
La Toshiba Satellite era una serie de portátiles de Toshiba que variaban en precio. Ayudó a aumentar la atención de los consumidores que querían una, ya que tenían muchas versiones con diferentes precios. Esto benefició tanto a los consumidores premium como a los de presupuesto ajustado. Fue creada para competir con otras compañías de portátiles, tales como la línea IBM ThinkPad, la serie Acer Aspire y la línea IdeaPad de Lenovo.
La Satellite C655-S5049 es un portátil creado por Toshiba. Fue fabricado alrededor de 2010-2011. Se vendía por 399 $ para que personas de todo el mundo pudieran adquirirla. Este portátil contenía una pantalla de 15.6 pulgadas con renderizado de alta definición. Tenía un procesador Intel Celeron 900 con una velocidad de caché de 1 MB. También contenía 2 GB de RAM que podía llegar hasta los 4 GB y podía leer MiniSD, MMC, SD y SDHC. También tenía un almacenamiento en disco duro de 250 GB. El portátil poseía una batería de iones de litio de seis celdas que anunciaba que la autonomía de la batería duraría hasta 4.58 horas con una sola carga.
En 2016, Toshiba anunció que abandonaría el mercado informático, lo cual fue devastador para quienes amaban a Toshiba. Pero, en 2019, Sharp Industries se hizo cargo de los intereses informáticos de Toshiba. Después de un año, la compañía pasó a llamarse Dynabook. Actualmente es el nuevo hogar de los portátiles Toshiba.
Identificación
El modelo Toshiba Satellite C655-S5049 es un portátil que viene en color negro, tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, un ancho de 15.1 pulgadas (38.4 cm), una profundidad de 11 pulgadas (27.9 cm) y un peso de 2.5 kg (5.5 lbs). También tiene un número de modelo, un número de serie y un código de barras específicos ubicados en el panel trasero, donde se puede ver una etiqueta con la información. También tiene la palabra "Toshiba" escrita en letras mayúsculas plateadas en la parte posterior del portátil.
Especificaciones Técnicas
Diseño:
Color del producto: Negro
Factor de forma: Concha (clamshell)
Pantalla:
Diagonal de la pantalla: 15.6” (39.6 cm)
Resolución de la pantalla: 1366 x 768 píxeles
Relación de aspecto nativa: 16:9
Procesador:
Fabricante del procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Celeron®
Modelo del procesador: 900
Frecuencia del procesador: 2.2 GHz
Hilos del procesador: 1
Núcleos del procesador: 1
Modos operativos del procesador: 64 bits
Serie del procesador: Intel Celeron Processor 900 Series for Mobile
Chipset de la placa base: Intel® GL40 Express
Memoria:
Memoria interna: 2 GB
Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
Velocidad de reloj de la memoria: 800 MHz
Disposición de la memoria (ranura x tamaño): 1 x 2 GB
Almacenamiento:
Capacidad total de almacenamiento: 250 GB
Medios de almacenamiento: HDD
Número de discos duros instalados: 1
Capacidad del HDD: 250 GB
Velocidad del HDD: 5400 RPM
Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi
Gráficos:
Familia de tarjeta de gráficos integrada: Intel® GMA
Modelo de tarjeta de gráficos integrada: Intel® GMA 4500
Memoria de tarjeta de gráficos integrada: 0.125 GB
Memoria máxima de la tarjeta de gráficos: 0.828 GB
Audio:
Sistema de audio: Estéreo
Número de altavoces incorporados: 2
Red:
Wifi ✓
Ethernet LAN ✓
Puertos e interfaces:
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos VGA: 1
Salidas de auriculares: 1
Micrófono ✓
Tipo de puerto de carga: Toma de entrada CC (DC-in jack)
Conectividad de auriculares: 3.5 mm
Conectividad de micrófono: 3.5 mm
Teclado:
Dispositivo señalador: Panel de tacto (touchpad)
Distribución del teclado: QWERTY
Idioma del teclado: Inglés
Teclado numérico ✓
Teclado de tamaño completo ✓
Teclas de Windows ✓
Software:
Sistema operativo instalado: Windows 7 Home Premium
Batería:
Número de celdas de batería: 6
Capacidad de la batería: 48 Wh
Autonomía de la batería (máx.): 4.58 h
Alimentación:
Potencia del adaptador de CA
Frecuencia del adaptador de CA: 50 – 60 Hz
Tensión de entrada del adaptador de CA: 100 – 240 V
Corriente de salida del adaptador de CA: 3.42 A
Tensión de salida del adaptador de CA: 19 V
Detección automática de potencia:
Peso y dimensiones:
Ancho: 15.1” (38.4 cm)
Profundidad: 11” (27.9 cm)
Altura (frente): 1.10” (2.79 cm)
Altura (atrás): 1.50” (3.81 cm)
Peso: 5.51 lbs (2.5 kg)
Fuente: Catálogo de la Toshiba C655-S5049
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,350
