Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Para obtener más información sobre problemas comunes de resolución de problemas, consulta la página de [Toshiba Encore 2 WT10-A Troubleshooting].
Información general
La Toshiba Encore 2 WT10-A es una tableta de 10.0 pulgadas con 32 GB; fue fabricada por Toshiba en mayo de 2014. Esta tableta se vende actualmente por unos 250-300 $ en amazon.com, cuenta con una valoración de 3 estrellas y no es resistente al agua.
Algunas de las características principales de la tableta son su pantalla de 800x1280 píxeles, cámara frontal y trasera, y la capacidad de leer, escribir y editar con Office 365. También cuenta con una pantalla táctil intuitiva de 10 puntos, utiliza Windows 8.1, puerto micro-USB, puerto micro-HDMI, ranura para tarjeta micro-SD, pantalla inalámbrica y audio de alta calidad.
Algunos modos de fallo conocidos son la poca autonomía de la batería, el bloqueo del sistema, una conexión Bluetooth poco fiable, que la pantalla táctil deje de responder y que el botón de encendido no funcione. Una forma de solucionar la poca autonomía de la batería es comprobando el cargador o sustituyendo la batería. En cuanto al bloqueo del sistema y la conexión Bluetooth poco fiable, puedes solucionar ambos reiniciando la tableta. Normalmente, la pantalla táctil deja de responder debido a que está sucia o rota; esto se puede solucionar sustituyendo la pantalla o limpiándola. Por último, si el botón de encendido no funciona, se puede sustituir fácilmente. Una forma de saber si este es el producto correcto es buscando en la carcasa trasera el modelo impreso, que es WT10-A.
Información adicional
Manual del usuario de la serie Encore 2 (TOSHIBA WT10-A y WT8-B)
Especificación detallada del producto de la tableta Toshiba Encore 2 WT10-A32 de 10,1 pulgadas y 32 GB
Toshiba Encore 2 WT10-A Tablet Windows de 10,1″ — Ficha de Produto
Linda Pruneda
Miembro Desde 04/08/19
51 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 2,931
