Cable de freno
9 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
21199HD
Información general e identificación
El Toro Walk-Behind Mowers modelo 21199HD es un cortacésped de empuje (número de serie 400000000 - 404313999). Está etiquetado como uno de los cortacéspedes "TimeMaster" de Toro. Cuenta con una bolsa recolectora, un freno de cuchilla, un manillar plegable y ajustes sin herramientas. Puede funcionar con o sin la bolsa de recolección de recortes, o como trituradora.
El modelo 21199HD es un cortacésped autopropulsado con un motor de gasolina de cuatro ciclos Briggs & Stratton de 223 cc. El motor produce 10 libras-pie de torque. Toro recomienda usar 18 onzas líquidas de aceite de motor 30W o 10W-30 (SAE 30) por cada tanque lleno de gasolina. El depósito de combustible del cortacésped puede contener hasta 0.3 galones de gasolina y 20 onzas líquidas de aceite de motor. El modelo 21199HD cumple con la normativa CARB, lo que significa que el cortacésped cumple con las normas y regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California para la contaminación atmosférica.
Este cortacésped incluye dos cuchillas de corte y tiene dos posiciones de manillar para la comodidad del usuario. Tiene siete opciones de altura diferentes entre 1.25 y 4.25 pulgadas de alto y recorta una franja de césped de 30 pulgadas de ancho.
El modelo 21199HD puede identificarse por su plataforma de corte roja y la cubierta del motor, el manillar y la bolsa de recolección negros. El nombre "Toro" está impreso en fuente blanca con un fondo rojo en varios lugares alrededor del cuerpo del cortacésped, incluso en el lateral de la bolsa de recolección y en la parte delantera de la plataforma de corte. El cortacésped también incluye el nombre "TimeMaster" impreso en letras mayúsculas blancas en la parte delantera de la plataforma de corte. Incluye dos ruedas traseras de 10 pulgadas y dos ruedas delanteras de 8 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
- Profundidad ensamblado (pulg.): 65.7 pulg.
- Altura ensamblado (pulg.): 44.3 pulg.
- Ancho ensamblado (pulg.): 32.2 pulg.
- Longitud de la cuchilla (pulg.): 15.4 pulg.
- Ancho de corte: 30 pulgadas
- Tamaño de la rueda delantera (pulg.): 8
- Ancho de la plataforma de corte: 30 pulg.
- Tamaño de la rueda trasera (pulg.): 10
Detalles:
- Requiere ensamblaje: Sí
- Cumplimiento CA (CARB): Cumple con CARB
- Opciones de altura de corte: 7 posiciones
- Opciones de corte: Recolección, Triturado, Descarga lateral
- Material de la plataforma: Acero de calibre 13
- Tipo de plataforma: Estampada
- Tipo de tracción: Tracción trasera
- Cilindrada del motor (cc): 223
- Marca del motor: Briggs & Stratton
- Torque del motor (pies-libra): 10
- Características: Bolsa recolectora, Freno de cuchilla, Limpieza de plataforma, Manillar plegable, Cortacésped triturador, Ajustes sin herramientas
- Capacidad del depósito de combustible (galones): .3
- Incluido: Aceite de motor
- Tipo de cortacésped: Cortacésped autopropulsado
- Altura máxima de corte (pulg.): 4.25
- Altura mínima de corte (pulg.): 1.25
- Tipo de tamaño de cortacésped: Cortacésped de área amplia
- Número de cuchillas: 2
- Número de posiciones del manillar: 2
- Capacidad de aceite (onzas): 20
- Tipo de alimentación: Gasolina
- Peso del producto (lb): 140 lb
- Altura de la rueda trasera: Rueda alta
- Tipo de aceite recomendado: SAE 30
- Terreno recomendado: Inclinado, Irregular
- Tamaño del jardín: 1/2 - 1 acre
- Tipo de arranque: Cuerda de arranque
- Tipo de cortacésped de empuje: Autopropulsado
Garantía de fabricante: 3 años de garantía completa, 3 años de garantía de arranque
