Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
22600HD
Información general e identificación
La Toro Stump Grinder 22600HD (2019) (también conocida como SGR-6) es la trituradora de tocones más pequeña de Toro. La SGR-6 es una trituradora de tocones de operador a pie que incluye manillares plegables para permitir un transporte compacto. Corta hasta 26.4 cm por encima y 15.2 cm por debajo del nivel del suelo con dientes trituradores diseñados para cortar en lugar de desgarrar. Según Toro, el movimiento de corte permite una eliminación de tocones más rápida.
La SGR-6 incluye un embrague centrífugo diseñado para resistir impactos contra los tocones. Las juntas de goma entre el cuadro de la máquina y sus manillares ayudan a reducir las vibraciones. La trituradora de tocones cuenta con un motor Honda GX200. Este motor tiene una cilindrada de 196 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 5.5 caballos de fuerza a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor genera un torque neto de 12.34 Nm (9.1 libras-pie) a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Tiene capacidad para hasta 3.14 litros (0.83 galones) de gasolina y 0.59 litros (0.63 cuartos de galón) de aceite de motor. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
La SGR-6 se puede identificar por su color rojo y el nombre «Toro» escrito en letras blancas mayúsculas sobre un fondo rojo en varias ubicaciones alrededor de la máquina, incluido el frente del tanque de gasolina. Incluye dos grandes neumáticos y cubiertas de manillar negras. En comparación con su hermano mayor, el SGR-13, el SGR-6 es más pequeño y ligeramente menos potente. El SGR-13 incluye manillares con forma de letra «U», mientras que los manillares del SGR-6 tienen forma de «T». El SGR-6 tiene varias variaciones con el mismo número de modelo. Sin embargo, tienen diferentes números de serie, los cuales indican el año en que fueron lanzados. Esta variación, con N.º de serie 404320000 - 999999999, fue lanzada en 2019. iFixit también ofrece soporte para las versiones de 2017 y 2018.
Especificaciones Técnicas
  • Correa: Correa dentada
  • Embrague: Centrífugo
  • Profundidad de corte: 15.2 cm (6") por debajo del nivel del suelo
  • Altura de corte: 25.4 cm (10") por encima del nivel del suelo
  • Disco de corte: 24.1 cm (9.5") de diámetro (12 dientes)
  • Dimensiones: 55.9 cm de ancho x 127 cm de largo x 107.4 cm de alto
  • Motor: Honda GX200
  • Peso: 49.9 kg (110 lbs.)
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 20,301
