Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
13 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
22600HD
Información general e identificación
La Toro Stump Grinder 22600HD (2018) (también conocida como SGR-6) es la trituradora de tocones más pequeña de Toro. La SGR-6 es una trituradora de tocones de operador a pie que incluye mangos plegables para permitir un transporte compacto. Corta hasta 26.4 cm por encima y 15.2 cm por debajo del nivel del suelo con dientes trituradores diseñados para cortar en lugar de desgarrar. Según Toro, el movimiento de corte permite una trituración más rápida de los tocones.
La SGR-6 incluye un embrague centrífugo diseñado para soportar los impactos contra los tocones. Las juntas de goma entre el cuadro de la máquina y sus mangos ayudan a reducir las vibraciones. La trituradora de tocones cuenta con un motor Honda GX200. Este motor tiene una cilindrada de 196 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 5.5 caballos de fuerza a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor produce un torque neto de 12.3 Nm (9.1 libras-pie) a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 3.14 litros (0.83 galones) de gasolina y 0.6 litros (0.63 cuartos de galón) de aceite de motor. Honda recomienda utilizar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
La SGR-6 puede identificarse por su color rojo y el nombre «Toro» escrito en letras mayúsculas blancas con un fondo rojo en varios lugares de la máquina, incluido el frente del tanque de gasolina. Incluye dos neumáticos grandes y cubiertas de mango negras. En comparación con su hermana mayor, la SGR-13, la SGR-6 es más pequeña y ligeramente menos potente. La SGR-13 incluye mangos en forma de «U», mientras que los mangos de la SGR-6 tienen forma de «T». La SGR-6 tiene varias variaciones con el mismo número de modelo. Sin embargo, tienen números de serie diferentes, que indican el año en que fueron lanzadas. Esta variación, con n.º de serie 400000000 - 401999999, fue lanzada en 2018. iFixit también ofrece soporte para los modelos de 2017 y 2019.
Especificaciones Técnicas
  • Correa: Correa dentada
  • Embrague: Centrífugo
  • Profundidad de corte: 15.2 cm (6") por debajo del nivel del suelo
  • Altura de corte: 25.4 cm (10") por encima del nivel del suelo
  • Disco de corte: 24.1 cm (9.5") de diámetro (12 dientes)
  • Dimensiones: 55.9 cm (22") de ancho x 127 cm (50") de largo x 107.4 cm (42.3") de alto
  • Motor: Honda GX200
  • Peso: 49.9 kg (110 lbs)
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 5,577
