Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Modelos
22600HD
Información general e identificación
Esta trituradora de tocones utiliza un disco giratorio para cortar y triturar tocones de árboles. Existen en una gran variedad de tamaños y capacidades. Esta trituradora de tocones compacta está diseñada para ser utilizada en tocones pequeños. La persona que opere esta trituradora de tocones debe tener cuidado de seguir todas las pautas de seguridad proporcionadas para garantizar que se utilice de forma segura. A esta máquina se le asigna uno de estos dos números de modelo: el 22600HD o el 22600. Estos dos números aparecen en el manual de instrucciones como dos modelos diferentes, pero el manual no indica características distintivas entre ambos. Comparten la misma información de seguridad, especificaciones y funcionamiento, por lo que son esencialmente la misma máquina.
Esta trituradora de tocones tiene varias variaciones con el mismo número de modelo. Sin embargo, tienen diferentes números de serie, los cuales indican el año en que fueron lanzadas. Esta variación, con números de serie del 316000001 al 316999999, fue lanzada en 2017. iFixit también ofrece soporte para los modelos de 2018 y 2019. El número de modelo y el número de serie se pueden encontrar en el lateral de la máquina, directamente encima de la rueda derecha (si miras la máquina desde la perspectiva del operador). Un diagrama de esto se puede encontrar en la segunda página del manual de instrucciones.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 55.9 cm (22") ancho x 127 cm (50") largo x 107.4 cm (42.3") alto
  • Peso: 49.9 kg (110 lbs.)
  • Motor: Honda GX200
  • Profundidad de corte: 15.2 cm (6") por debajo del nivel del suelo
  • Altura de corte: 25.4 cm (10") por encima del nivel del suelo
  • Disco de corte: 24.1 cm (9.5") de diámetro (12 dientes)
  • Correa: Correa dentada
  • Embrague: Centrífugo
Información adicional
Manual de instrucciones
Página del producto Toro
Trituradora de tocones - Wikipedia
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 5,164
