Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
22618HD
Información general e identificación
Esta máquina cortadora de troncos puede operarse de forma horizontal o vertical, y puede engancharse a un vehículo para remolcarla y mejorar su portabilidad. El operador introduce los troncos en la máquina, donde pasan a través de una cuchilla para cortarlos por la mitad. Esta máquina solo debe ser operada por profesionales, ya que puede ser muy peligrosa si no se utiliza correctamente.
Esta máquina se identifica mediante uno de dos números de modelo: el 22618HD o el 22618. Estos dos números aparecen en el manual de instrucciones como dos modelos diferentes, pero el manual no ofrece características que distingan a una máquina de la otra. Comparten la misma información de seguridad, especificaciones y características de operación, por lo que son esencialmente la misma máquina. Esta cortadora de troncos también tiene varias variaciones con el mismo número de modelo. Sin embargo, tienen diferentes números de serie, que indican el año en que fueron lanzadas. Esta variante, con SN 404320000-999999999, fue lanzada en 2019. iFixit también ofrece soporte para los modelos 2017 y 2018.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 246.4 cm (97") x 129.5 cm (51") x 118.1 cm (45.5")
  • Motor: Honda® GX270
  • Capacidad del tanque: tanque hidráulico de 30.3 litros (8 galones)
  • Peso: 412.3 kg (909 lbs)
  • Apertura máxima de tronco: 63 cm (25 pulgadas)
  • Receptor de enganche: 5 cm (2 pulgadas)
Información adicional
Página del producto Toro
Manual de instrucciones
Cortadora de troncos - Wikipedia
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 313
Todo El Tiempo: 16,171
